2011-5-18 15:24| 查看: 62744| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
材料和机械属性可用于计算某个零件或者装配的物理属性、将零件放入装配、使用Advanced Rendering(高级渲染)渲染装配、在图纸中创建零件清单、定义材料清单等等。在使用钣金件时,还可使用材料表定义钣金毛坯的属性,例如材料厚度、折弯半径等等。Material Library Property(材料库属性)文件材料名称和属性集合保存在外部文件material.mtl中。 Application(应用程序)菜单 -> Solid Edge Options(Solid Edge选项)-> File Locations(文件位置)中定义了material.mtl文件位置,它用于在Solid Edge Material Table(材料表)对话框中填写每一种材料的属性集合。您可使用Solid Edge Material Table(材料表)对话框创建新材料和编辑现有材料的数据。在管理环境中,可将material.mtl 文件放入公共文件夹,其中整个设计组都可共享一个公共定义。映射材料属性以与Insight同步通过在SharePoint文档库中添加Material(材料)列,在将Insight管理的文档上传到数据库时,在Edit Profile(编辑配置文件)对话框上可见到Material(材料)属性。显示来自Solid Edge Material Library(材料库)的Materials(材料)。将该列添加到定义Material(材料)列名称和设置Choice(选择)类型的SharePoint文档。该列不需要填写数值。映射材料属性以与Teamcenter同步通过使用映射定义文件,Material(材料)等Solid Edge属性及其相关属性(即密度、质量、体积等等)可保存在Teamcenter数据库中,并可在Solid Edge 和Teamcenter中显示和修改。这种同步可使某一应用程序中的属性在另一个应用程序中修改对应的属性时自动更新。关于属性映射语法和示例,请参考《Sold Edge嵌入式客户端管理员教程》。
Solid Edge 完全兼容Microsoft Office 应用程序。您可在Solid Edge与其他Microsoft Office应用程序之间传输文本、数字和智能图形。可通过剪切和粘贴、复制和粘贴、链接和嵌入等操作交换信息。剪切、复制和粘贴可剪切和复制某个文档中的数据并将其粘贴到另一个文档中。剪切操作会删除源文档的数据并将其复制到剪贴板。复制操作将数据送至剪贴板,但不会更改源文档中的数据。剪贴板中的数据都可粘贴到另一个文档中。链接和嵌入数据通过链接操作,可在源文档中保存数据并在另一个文档中使用这些数据。在链接某个文档时,在源文档的数据与链接该数据的文档之间建立了连接关系。通过嵌入操作,可将源文档中的数据复制并放入容器文档中。数据一旦嵌入即成为容器文档中的一部分。如需进一步了解链接与嵌入,请参见相关主题。
dyyxk
ll阳光
张刚数控
GMT+8, 2025-4-5 10:21 , Processed in 0.015266 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
