2011-5-18 15:24| 查看: 62745| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
快速访问查看命令在窗口框架右下方的状态栏上,使用时很方便。只需使用Zoom(缩放)滑块这一个简单的控件就能够快速缩放。有些命令在所有环境下都可使用。 这些命令可帮助调节在窗口中显示模型中的哪些零件。• Zoom Area(缩放范围)• Zoom In and Out(放大和缩小)• Fit(适合窗口)• Pan(平移)在零件、钣金和装配环境中设计或者修改3D模型时,还提供其他视图操控工具。还有一些3D查看操作可用于改变模型视图的方向。它们包括:• 旋转3D模型• 围绕一个面或旋转轴模型• 使视图与选中面对齐• 创建和命名自己的视图以便重新利用• 使用剪切平面控制模型在3D窗口中的显示深度在工程图环境中提供了一些类似的工具,用于操控模型的2D图纸视图。它们包括:• 使用Zoom Tool(缩放工具)命令在图纸页上执行2D视图的缩放、平移和适合窗口操作。• 更改视图对齐方式,以便在图纸页上重新定位图纸视图• 旋转图纸视图• 修剪图纸视图• 通过为背景剪切平面设置显示深度,删除图纸视图中的几何体
Solid Edge窗口主要分为两大类:包含Solid Edge零件、装配、钣金与工程图文档的窗口,以及包含用于修改模型与工程图文档的各种功能和工具的停靠窗口。文档窗口View(视图)选项卡->Window(窗口)组中的命令用于创建和布置新文档窗口,使您能够看到一个或者多个文档中的多个部分。您可使打开的窗口最小化并在应用程序工作空间中使其显示为图标。停靠窗口停靠窗口可以添加到其他窗口中、加入其他窗口组,或单独停靠。在将停靠窗口放入适当的容器窗口时,该停靠窗口的工具也添加到容器窗口,此时选项卡组中显示代表新增窗口的图标。例如,PromptBar(提示栏)、命令栏、PathFinder(路径查找器)以及PathFinder(路径查找器)容器窗口中的每一个标签页都属于停靠窗口。每一个停靠窗口都有一组专用控件,可用于执行窗口的自动隐藏、调整大小、垂直或者水平折叠以及关闭操作。此外还提供了一组全局停靠标签,可以用于精确地定位停靠窗口。只有在移动停靠窗口时才会显示这些标签。New Window(新窗口)命令打开一个与活动窗口显示相同文档的新窗口。新窗口在其他所有窗口的顶部显示并成为活动窗口。如果您在某个窗口中更改打开文档的内容,包含该文档的其他窗口会反映这一更改。 Arrange(布置)命令在窗口中显示所有打开的文档且在屏幕上不重叠。如果先布置窗口,移动时会更方便。Collapse All(全部折叠)命令将所有打开的窗口收入左下角。Restore All(全部恢复)命令执行Collapse All(全部折叠)后,执行Restore All(全部恢复)命令时可将所有窗口恢复到先前状态。Switch Windows(切换窗口)命令显示拆分菜单。该菜单的顶部(位于分隔栏上方)列出了已经打开的Solid Edge文档。通过选择列表中的某一个窗口名称,可以轻松访问另一个打开的文档。该菜单的底部(位于分隔栏下方)列出了当前活动文档中可用的停靠窗口。选择或者取消选择窗口名称前的勾选标记/图标即可开/关停靠窗口。
dyyxk
ll阳光
张刚数控
GMT+8, 2025-4-5 10:21 , Processed in 0.014732 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
