[Solid Edge入门] 概述二
2011-5-18 15:24| 查看: 62747| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 使用鼠标使用鼠标左键可完成以下操作:• 点击某个元素即可选择该元素。• 通过拖曳选择框可选择多个元素。• 拖曳某个选中的元素。• 使用点击或拖曳方法绘制某个元素。• 选择某个命令。 ...
Solid Edge文档相关
搜索需要打开的文档
Open File(打开文件)对话框上的Search(搜索)按钮用于搜索文档。您可搜索任何文件夹、网络驱动器或管理库。可使用定义的属性或各种条件(包括数学运算符和标准布尔表达式)搜索文档。关于有效表达式的列表,请参见"搜索条件列表"。如需进一步了解,请参见"搜索文档"。
保存文档
在首次保存新文档时,Solid Edge提供一个默认名称和文件夹位置。您可为该文档指定有意义的名称以及在磁盘上的保存位置。点击Application(应用程序)菜单上的Save(保存)可为打开的文档快速保存更改内容。
注:
如果使用Save As(另存为)命令保存链接到某个装配的零件,该零件的另存为副本不会链接该装配。。
设定保存文档的提醒时间
可在Options(选项)对话框的Save(保存)页中设置某个选项,让Solid Edge提示您保存所有打开的文档。Save All Documents Every <XX> Minutes(每隔<XX>分钟保存所有文档)选项用于定义显示提示的间隔时间。设置该选项之后,在选择一个新命令时,如果已经达到间隔时间,会显示一个对话框。该对话框提示您保存所有打开的文档。
如果点击Yes(是),则保存打开的文档。如果点击No(否),则重新计时。
该选项不会为您自动保存文档、创建备份文件,或者在您正在使用某个命令时打断您的工作。只有当您在Solid Edge中点击一个新命令时才会提示您进行保存。这种方法不会打断用户使用其他应用程序,而且可防止其他应用程序中因自动保存选项造成的文件损坏问题。有些命令不受提醒间隔时间的影响。在另一个活动命名中执行的命令(例如视图操控命令)不受提醒间隔时间的影响。
打开非Solid Edge文档
打开未在Solid Edge中创建的文档(例如AutoCAD .dwg 或.dxf 文件、Microstation .dgn文件,或Pro/E零件或者钣金文件)时,自动执行一个转换向导,将文件导入适当的Solid Edge环境(零件、钣金、装配或者工程图)。如需进一步了解可打开的文件类型,请参见"在Solid Edge中打开外部文件"。
对于某些输入格式,可设置一些转换选项。关于可用转换选项对话框的列表,请参见Open(打开)命令。
打印文档
在编辑某个文档时,可能需要将该文档的副本发送到指定的打印机、绘图仪或者文件。Print(打印)命令可用于:
• 打印整个文档或者文档中的特定页面
• 打印Draw In View(视图内绘制)窗口
• 打印2D 模型图纸
• 打印文档的草稿副本
• 设置打印选项,例如图纸页范围或者打印份数
Solid Edge使用标准的Windows绘图功能,支持所见即所得绘图技术。它还支持笔式绘图仪,但会受到设备驱动程序的限制。
查看文件属性
文件的属性可帮助您确定它在Solid Edge中的特性、理解它在各种项目中的使用方式,以及在本地与联网工作空间中进行管理。
File Properties(文件属性)命令
查看关于当前文档的常规信息。您可以检查和编辑以下文档信息:文档摘要、统计数据、关联项目、状态,单位和符号属性。还可预览文档内容。
在File Properties(文件属性)对话框的选项卡中添加的信息也可用于填写零件清单或者材料清单。
Recent Documents(最近文档)命令
打开最近编辑的某个文档。文件名列在Application(应用程序)菜单的右上方。在Solid Edge Options(Solid Edge选项)对话框的General(常规)选项卡中,可更改在Application(应用程序)菜单中列出的文件数。
GMT+8, 2025-4-5 10:21 , Processed in 0.021935 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
