[Solid Edge高级技巧]第二章 练习
2011-5-20 15:14| 查看: 59776| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建爆炸视图课程目标 装配件的爆炸视图在配置文件中完成创建与保存。在爆炸分解时,可以重新定位和分组零件,为以后的渲染和打印文档提供一个理想的配置。 在本次练习中,创建一个装配件的爆炸视图,重新定位 ...
第8步:创建收音机背面外壳。
第8步:创建收音机背面外壳。
在PathFinder(路径查找器)中点击Parts Library(零件库)选项卡。 
点击Create In-Place(原位创建)按钮。
在New(新建)文件名字段中输入back。务必严格按照图示在对话框中输入其他所有数据。在新文件位置字段中,找到该课程的工作文件夹。点击Create and Edit(创建并编辑)。Solid Edge打开新的零件文件并显示装配文件radio.asm中包含的草图。
第9步:使用装配草图构造一个拉伸特征。 
选择Extrude(拉伸)命令。
选择如图所示的参考平面。
选择Include(包括)命令。设置图示Include Options(加入选项)。选择加入的任何元素都将链接到装配草图以执行关联编辑。点击OK(确定)。
将Select(选择)字段设置为Wireframe Chain(线框链)。
选择如图所示的外侧线框链。点击Accept(确定)按钮,然后选择Close Sketch(关闭草图)。使用QuickPick(快速拾取)获取线框链。
使用有限拉伸按钮,然后输入12作为距离。按照图示设置方向,然后点击Finish(完成)。
选择Hide Previous Level(隐藏上一层)。
第10步:在零件上添加一个除料特征。 
选择Cut(除料)命令。 
选择图示面作为轮廓平面。
按照图示绘制轮廓并标注尺寸。选择Close Sketch(关闭草图)。
按照图示放置箭头,点击确定除料的方向。
选择Through All(贯通全部对象)拉伸选项,然后按照图示使方向箭头指向两侧,然后点击鼠标。
点击Finish(完成)。
GMT+8, 2025-4-22 04:31 , Processed in 0.016122 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
