[Solid Edge高级技巧]第二章 练习
2011-5-20 15:14| 查看: 60167| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建爆炸视图课程目标 装配件的爆炸视图在配置文件中完成创建与保存。在爆炸分解时,可以重新定位和分组零件,为以后的渲染和打印文档提供一个理想的配置。 在本次练习中,创建一个装配件的爆炸视图,重新定位 ...
练习 - 创建原位装配件(二)
第5步:在零件的边缘上添加一个倒圆特征。 
选择Round(倒圆)命令。 
选择如图所示的边缘。
输入3作为半径,然后点击Accept(确定)按钮。
点击Preview(预览),然后点击Finish(完成)。
第6步:对零件执行薄壁处理。 
选择Thin Wall(薄壁)命令。 
输入3 作为统一厚度。选择图示面作为开放面。
点击Preview(预览),然后点击Finish(完成)。在下图中,零件旋转180°以显示薄壁特征。
第7步:在一个步骤中向零件添加多个除料特征。 
选择Cut(除料)命令。 
选择Hide Previous Level(隐藏上一层)。由此可重新显示参考平面和草图。
选择图示的正面作为轮廓平面。
选择Include(包括)命令。按照图示设置选项,然后点击OK(确定)。
在命令栏中将Select(选择)字段设置为Wireframe Chain(线框链)。
选择图示的五个链组,然后点击Accept(确定)按钮。选择Close Sketch(关闭草图)。
选择Through Next(贯通下一个对象)拉伸选项。按照图示设置方向,然后点击Finish(完成)。
正面零件现已完成。
选择Close and Return(关闭并返回)返回装配radio.asm文件。
在PathFinder(路径查找器)中,注意刚才创建的零件现已成为装配件中的零件。
GMT+8, 2025-9-19 03:14 , Processed in 0.043495 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
