[Solid Edge高级技巧]第二章 练习
2011-5-20 15:14| 查看: 60316| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建爆炸视图课程目标 装配件的爆炸视图在配置文件中完成创建与保存。在爆炸分解时,可以重新定位和分组零件,为以后的渲染和打印文档提供一个理想的配置。 在本次练习中,创建一个装配件的爆炸视图,重新定位 ...
练习 - 使用零件间关联性的装配建模
概述
本次练习在装配件中创建新零件时运用了Inter-Part(零件间)关联建模技术。为一个塑料零件建立配套挡盖。Inter-Part(零件间)功能可在装配件内使零件建模与配合保持零件之间的类似设计特性。换句话说,某个零件改变时,配合零件也会相应改变。这是一种自上而下的装配建模方法。
练习
第1步:新建一个传统ISO装配文件。
第2步:设置选项以使用Inter-Part(零件间)链接。
在Application(应用程序)菜单上,点击Solid Edge Options(Solid Edge选项)。选择Inter-Part(零件间)选项卡,然后设置图示选项。点击OK(确定)。
第3步:将零件插入装配件。使用该零件作为参考零件构造配合挡盖。 
在PathFinder(路径查找器)中,点击Parts Library(零件库)选项卡,将文件夹设置为Parts(零件)。将ip_base.par 拖放到装配窗口中。
第4步:在课程工作文件夹中将文件保存为ip_assy.asm。
第5步:在装配环境中使用Create In-Place(原位创建)命令创建一个新零件。 
在PathFinder(路径查找器)顶部的Parts Library(零件库)选项卡中,点击Create In-Place(原位创建)命令。
按照图示填写Create New Part In-Place(原位创建)对话框。确保将Template(模板)选项设置为iso part.par。Coincident with Assembly Origin(与装配原点重合)选项确保新零件的方向正确。新文件位置应设置为课程工作文件夹。点击Create and Edit(创建并编辑)。
第6步:现在打开新零件ip_cover.par。使用从ip_base.par加入的几何体创建一个拉伸基本特征。加入的几何体与ip_base.par关联。 
选择Extrude(拉伸)命令。 
关闭装配文件参考平面。
选择如图所示的重合平面。
选择Include(包括)命令。按照图示选择选项,然后点击OK(确定)。
在命令栏中将Select:(选择:)字段设置为Tangent Wireframe(相切线框)。
选择如图所示的几何体。
右击鼠标或点击命令栏上的Accept(确定)按钮,确定选定的几何体。
注:
注意:选定的几何体已经应用了加入关系手柄。 
选择Close Sketch(关闭草图)。 
输入2作为拉伸步骤中使用的距离。
将光标移至特征平面下方,然后点击定义拉伸方向。
点击Finish(完成)。
GMT+8, 2025-10-19 10:47 , Processed in 0.019698 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
