[Solid Edge高级技巧]第二章 练习
2011-5-20 15:14| 查看: 60162| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建爆炸视图课程目标 装配件的爆炸视图在配置文件中完成创建与保存。在爆炸分解时,可以重新定位和分组零件,为以后的渲染和打印文档提供一个理想的配置。 在本次练习中,创建一个装配件的爆炸视图,重新定位 ...
练习 - 装配除料
练习 - 装配除料
概述
装配除料功能可用于在装配环境中剪切多个零件。所产生的除料特征只能用于装配件(装配特征),也可与零件或者钣金文件(装配驱动的零件特征)关联链接。这一功能可减少因未对正而产生的错误,因为当穿过多个零件的通孔被独立剪切时很可能出现这种情况。
课程目标
学习使用Assembly Cutout(装配除料)命令。Assembly Cutout(装配除料)可在装配环境中在多个零件中添加除料特征。在执行该操作时,在某一装配参考平面上绘制一个草图,然后选择需要剪切的零件。本次练习将在装配件中构造一个装配除料特征,如下图所示。
练习
第1步:
打开assembly_cut.asm。在Open File(打开文件)对话框上勾选Inactivate all(全部关闭)选项。根据需要开/关着色。
第2步:在Application(应用程序)菜单上,点击Solid Edge Options(Solid Edge选项)。在Solid Edge Options(Solid Edge选项)对话框上点击Inter-Part(零件间)选项卡。按照图示选择选项,然后点击OK(确定)。
第3步:激活装配件中的零件,以便选择它们进行修改。  激活文件baseplate.psm、motormount.psm和motor.par。按住<Ctrl> 键选择这三个零件。右击显示快捷菜单,然后点击Activate(激活)。
第4步:显示某一个参考平面。 
显示x-z平面。在PathFinder(路径查找器)中,勾选x-z平面和Reference Planes(参考平面)上的复选框。
GMT+8, 2025-9-18 03:28 , Processed in 0.027469 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
