[Solid Edge高级技巧]第二章 练习
2011-5-20 15:14| 查看: 59755| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建爆炸视图课程目标 装配件的爆炸视图在配置文件中完成创建与保存。在爆炸分解时,可以重新定位和分组零件,为以后的渲染和打印文档提供一个理想的配置。 在本次练习中,创建一个装配件的爆炸视图,重新定位 ...
练习 - 创建爆炸视图
课程目标
在本次练习中,创建一个装配件的爆炸视图,重新定位爆炸视图中的某些零件,然后保存显示配置。
学习如何:
• 创建爆炸视图。
• 重新定位和移动爆炸零件。
• 保存某个爆炸视图的显示配置。
练习
第1步:打开C:/Fundamentals/Parts文件夹下的explode.asm。
第2步:点击PathFinder(路径查找器)选项卡。
第3步:激活装配件。
右击PathFinder(路径查找器)中的explode.asm。点击快捷菜单上的Activate(激活)。
第4步:自动爆炸装配件。 
在Tools(工具)选项卡上,点击Environs(环境)组中的Explode - Render - Animate(爆炸-渲染-动画) 。 
在Explode(爆炸)组中,选择Auto Explode(自动爆炸)命令 。 
确保已经设置了命令栏上的顶层装配件,然后点击Accept(确定)按钮。 
点击Automatic Explode Options(自动爆炸选项)按钮。
取消Bind all subassemblies(捆绑所有子装配)选项,选择Explode Technique(爆炸方式)- By individual part(按单个零件)。点击OK(确定)。
在命令栏中点击Explode(爆炸)。
取消爆炸装配件。在Explode(爆炸)组中,选择Unexplode(取消爆炸)命令。
点击对话框中的Yes(是),删除爆炸视图。
GMT+8, 2025-4-12 10:22 , Processed in 0.018645 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
