[Solid Edge高级技巧]第三章 直接修改
2011-5-20 16:53| 查看: 63838| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 直接修改Solid Edge中的直接修改Solid Edge中的直接修改命令可用于修改从其他应用软件中导入的无特征树的模型,也可用于在不访问当前特征树的情况下修改Solid Edge原始设计模型。 借助直接修改功能,您可通过访问已有 ...
偏置面
Offset Faces(偏置面)命令
偏置零件上的所选面。这些平面沿所选面的垂直矢量偏置。相邻面的几何体将自动修剪或拉伸以保持模型完整性。
可以使用命令栏上的选项指定是要偏置所选的单个面、相切的一连串面、包含某个特征的一组面还是偏置整个体。
可以通过在命令栏输入一个值或选择某个关键点来定义偏置量。
通过距离和方向偏置面。
当通过在命令栏输入偏置距离来偏置面时,在图形窗口可以通过光标定义偏置方向。所创建的偏置尺寸可在以后的操作中进行编辑。
通过关键点偏置面
选择关键点定义偏置距离时,还必须选择一个参考面来定义偏置的垂直方向。参考面必须是所选被偏置面中的一个。使用关键点方法时不创建偏置尺寸。
偏置多个面
针对每个偏置面特征只能定义一个偏置方向。在第一个所选面的中心会显示一个箭头。
偏置多个面时,可能导致模型上的某些特征变大或变小。例如,选择两个圆柱面,其中一个形成拉伸特征(A),另一个形成除料特征(B),然后定义自第一个面(C)指向外部的偏置方向,则拉伸特征的直径会变大,而除料特征的直径会变小。
自动选择倒圆
可以通过Automatically Select Blends(自动选择倒圆)来选择被偏置面附近的倒圆特征。当需要与被偏置面保持相切的零件上存在邻近的倒角或圆角,并且不希望改变它们的当前尺寸时,这个选项十分实用。
在装配环境中偏置面
在装配环境中偏置面(A)时,可以选择该装配件中另一零件上的关键点(B)来定义偏置距离。
偏置面特征与零件上所选关键点关联。如果更改另一零件,偏置面特征将会随之更新。可以使用Feature PathFinder(特征路径查找器)快捷菜单中的Break Link(中断链接)命令来断开关联链接。
定义相对于关键点的距离
使用关键点方法定义偏置距离时,也可以定义相对于所选关键点的相对距离。
例如,在装配件环境中,可能要相对于所选关键点(B)将某个面(A)偏置10 mm。定义相对偏置距离时,必须同时定义相对于关键点的方向(C)。
GMT+8, 2025-4-5 01:05 , Processed in 0.014283 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
