[Solid Edge高级技巧]第三章 直接修改
2011-5-20 16:53| 查看: 63842| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 直接修改Solid Edge中的直接修改Solid Edge中的直接修改命令可用于修改从其他应用软件中导入的无特征树的模型,也可用于在不访问当前特征树的情况下修改Solid Edge原始设计模型。 借助直接修改功能,您可通过访问已有 ...
删除面、删除孔、删除区域、删除圆角
Delete Faces(删除面)命令
模型中删除面。
该命令的用途如下:
• 从设计模型移除面以进行设计更改。
• 在简化模型环境中简化模型,使其在用于装配件时的处理速度更快。
• 在展平环境中工作时从钣金件中移除面。
• 从构造体中删除面。
零件体必须始终为一个实体,因而删除零件体上的面时,因删除面而产生的间隙将会自动闭合。
而构造体不需要是实体,因而从构造体上删除面时,可以使用命令栏上的Heal(修复)选项指定间隙是否封闭或保持开放。
清除Heal(修复)选项时,间隙不会封闭,可以创建另外一个面来封闭间隙。对导入时不能转换为实体的外来数据进行操作时,该方法十分实用。
Delete Holes(删除孔)命令
删除模型上的圆柱或圆锥面。可以使用此命令来删除由特征Solid Edge命令创建,或从其他应用软件导入的模型上的圆柱或圆锥面。
您可使用该命令定义简化版模型,以便加快它装配件中的处理速度,或者对模型进行设计修改。
Delete Regions(删除区域)命令
从模型中删除一组面。该命令的用途如下:
• 从设计模型上删除面以进行设计修改。
• 在简化模型环境中简化模型,以加快它在装配件中的处理速度。
• 从构造体移除面。 定义删除区域时,首先选择围绕该区域的一组封闭边。
然后选择一个位于定义区域内部(A)或外部(B)的面。
所选一侧的其余面将高亮显示。所选面控制了被删除的零件区域(C)或(D)。
Delete Rounds(删除圆角)命令
从模型中删除圆角。可以使用此命令来删除由特征Solid Edge命令创建,或从其他应用软件导入的模型上的圆柱或圆锥面。
Design Model(设计模型)命令
关闭简化或展平环境并返回到零件或钣金环境。
Save Model As(将模型另存为)命令
使用指定的新名称、文件夹和格式保存简化模型。新的文档与当前文档不关联,其特征树也不保留。将零件保存到独立文档可帮助用户创建零件的独立图纸。新文档还可用于制造和分析。
注:
在Teamcenter管理的环境中操作时,文档会被自动存储为一个零件(.par)。
123456
GMT+8, 2025-4-5 01:16 , Processed in 0.014508 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
