[Solid Edge高级技巧]第四章 创建3D模型的图纸
2011-5-23 09:49| 查看: 101949| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 创建3D模型的图纸课程目标完成本课学习之后,您将能够: • 生成零件或装配件的2D图纸。 • 操作主视图。 • 修改视图属性。 • 创建主视图。 • 创建辅助视图。 • 创建剖视图。  . ...
装配件的薄剖面视图 、使用现有剖视图创建剖视图 、装配图中的剖 ...
装配件的薄剖面视图
在操作大型、复杂的装配件时,Section Only(仅限剖面)选项可大大缩短处理时间,因为需要处理的零件更少。例如,在下面的A-A 剖面中,标准剖视图必须处理切割平面以外的所有零件,但如果为剖面B-B设置Section Only(仅限剖面)选项,则只处理与切割平面相交的零件。
注:
您不可使用Section Only(仅限剖面)剖视图创建其他剖视图。
使用现有剖视图创建剖视图
您也可使用现有剖视图创建新的剖视图。
在使用现有剖视图创建新的剖视图时,可使用命令栏上的Section Only(仅限剖面)和Section
Full Model(剖切整个模型)选项控制新剖视图的显示。例如,在使用剖面A-A作为源视图
创建新的剖视图B-B时,有四个输出选项:
只有在创建剖视图时才可使用Section Only(仅限剖面)和Section Full Model(剖切整个模型)
选项。在修改现有的剖视图时不能修改这些选项。
装配图中的剖视图
对于装配件,可使用Section View(剖视图)命令栏上的Model Display Settings(模型显示设
置)按钮指定需要剖切哪些零件。在创建剖视图之后,可通过编辑剖视图的属性更改这些
设置。
对于每一个剖切的零件,为剖视图指定的填充角度旋转90度。在创建剖视图之后,可编辑
填充属性的应用不同的样式和忽略设置。
修改剖视图
放置和对齐
您可直接在图纸页上修改剖视图的放置对齐与方式。如需修改剖视图的位置,点击并拖动视图。 在切割面上添加剖面线 部分可见切割面上的剖面线由Drawing View Properties(图纸视图属性)对话框中Advanced(高级)选项卡上的Process Partially Hidden Cut Faces(处理部分隐藏切割面)设置控制。在选择该选项后更新剖视图时,将重新处理部分可见的隐藏切割面上的剖面线。因此无需使用Draw in View(在视图中绘图)功能删除多余的剖面线。
简化剖视图纸视图
可简化剖视图或者局部剖视图,使切割平面展现出来的区域更容易观察。使用图纸视图快捷菜单上的Set Drawing View Display Depth(设置图纸视图显示深度)命令设置可见的显示深度,超过该深度的所有模型几何体都将被一个背面的切割平面删除。
断裂视图
您可使用Add Break Lines(添加断裂线)命令和Broken-Out Section View(局部剖视图)命令在工程图环境中创建断裂视图。 图纸视图快捷菜单上的Add Break Lines(添加断裂线)命令可用于定义零件视图需要完全删除的区域。这样就能为细长的零件创建一个较大比例的断裂视图。
可使用Broken-Out Section View(局部剖视图)命令定义需要按照指定深度除料的区域。这样您就能展示零件的内部特征并进行存档。
GMT+8, 2025-4-3 10:19 , Processed in 0.012844 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
