[Solid Edge高级技巧]第四章 创建3D模型的图纸
2011-5-23 09:49| 查看: 102160| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 创建3D模型的图纸课程目标完成本课学习之后,您将能够: • 生成零件或装配件的2D图纸。 • 操作主视图。 • 修改视图属性。 • 创建主视图。 • 创建辅助视图。 • 创建剖视图。  . ...
多线段切割平面 、切割平面中的圆弧 、仅限剖面(薄剖面)视图
多线段切割平面
如果切割平面的多条线段不垂直,或者切割平面中的第一条和最后一条线段不平行,您必须指定切割平面中的第一条线的(A)或(B)是否用于定义剖视图旋转的折角。您选择的直线会影响剖视图的放置角度。
切割平面中的圆弧
切割平面中也可包括圆弧。如果切割平面中包括一段圆弧,该圆弧两端必须连接直线。切割平面不能以圆弧作为起始和结束段。同样,在使用包含圆弧的切割平面创建剖视图时,软件自动选择命令栏上的Revolved Section View(旋转剖视图)选项,且不可清除。
在剖切和创建视图时圆弧会被忽略。它们的作用是在模型不同区域之间连接切割平面直线。
注:
如果使用包含圆弧的切割平面生成了某个剖视图,则该剖视图不可用于创建附加剖视图。
仅限剖面(薄剖面)视图
如需创建一个不包括后部几何体的剖视图,使用命令栏上的Section Only(仅限剖面)按钮。该选项创建的剖视图中只显示与切割平面相交的薄片几何体。软件不处理或显示切割平面以外的几何体。例如,可创建一个不显示键槽特征的零件剖视图。
为了进一步说明这一点,假设需要旋转一个典型的剖视图和一个Section Only(仅限剖面)剖视图,在典型的剖视图中将看到一半零件(A),但Section Only(仅限剖面)剖视图中只显示零件的一个薄片(B)。
在创建复杂零件和装配件的剖视图时,这一选项非常实用,因为显示切割平面后部的几何体不仅可能产生混淆,而且没有必要。而且使用Section Only(仅限剖面)选项添加的剖视图的处理速度也高于标准的剖视图。 您也可使用Section Only(仅限剖面)选项创建旋转剖视图。
GMT+8, 2025-4-24 17:02 , Processed in 0.017863 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
