[Solid Edge高级技巧]第五章 尺寸标注和注释
2011-5-23 14:54| 查看: 248960| 评论: 1|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
孔表
孔表
孔表是一种用于定义孔的尺寸和位置的高效工具。孔表的工作方式与电子表格软件非常类似。表中的行代表孔,列代表孔的尺寸。孔表支持圆和圆弧。 您可根据以下孔尺寸创建孔表:
• 只有孔尺寸
• 只有孔位置
• 孔尺寸和位置
创建孔表
如需创建孔表,选择Home(主页)选项卡->arts List(零件清单)->Hole Table(孔表)。在Hole Table(孔表)命令栏上点击Hole Table Properties(孔表属性)按钮。您可使用Hole Table Properties(孔表属性)对话框定义需要在表中显示的信息。
格式化孔表
在将孔表放入图纸页之前,可使用Hole Table Properties(孔表属性)对话框根据需要设置其格式。例如,可在Columns(列)选项卡上设置属性以控制孔表中的列宽度、列标题和列排列方式。您也可设置孔表的尺寸和位置、需要使用的字体、按照原点还是尺寸列出孔等等。可向孔表添加标注列。您可以以后更改孔表的格式。
在孔表条目上使用智能深度工具
您可使用Smart Depth(智能深度)控件智能地描述孔表中的孔。在孔表条目中使用Smart Hole Depth(智能孔深度)或者Smart Thread Depth(智能螺纹深度)时,将根据在 Hole Table Properties(孔表属性)对话框的Smart Depth(智能深度)选项卡中设置的数据变量、模板文本或者其他信息填写条目。这一工具可帮助用户轻松地确定孔的深度或者螺纹是否为有限值。
重新编号孔表条目
借助Hole Table Properties(孔表属性)对话框中List(列表)选项卡上的重新编号选项,可确定在更新孔表时Solid Edge如何对孔表中的行重新编号。可选择重新编号孔、保留已删除孔以前的编号,或者为已删除孔保留空白行。
保存孔表格式
可使用定义的名称保存孔表格式,这样以后可方便调用。如需在另一张图纸中应用已经保存的格式,在命令栏上从Hole Table Properties(孔表属性)列表中选择其名称。
设置孔表的孔属性
可在孔表中包括Radial Location(径向位置)和Angular Location(角度位置)等孔属性。使用Hole Table Properties(孔表属性)对话框的Columns(列)选项卡为孔表中每一个需要列出的属性设置一个列。
注释概述
设计过程的一个基本环节是添加文本、备注和注释。注释是指提供关于设计信息的文本和图形。您可使用软件中的文本和注释命令向图纸、零件或者装配件添加注释。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-9-18 10:48 , Processed in 0.024153 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
