[Solid Edge高级技巧]第五章 尺寸标注和注释
2011-5-23 14:54| 查看: 243843| 评论: 1|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
注释
格式化注释
注释的格式化有多种方法。如果需要使多个注释的外观相同,可在命令栏上选择应用某种样式。文本样式可应用到文本框。您可将尺寸标注样式应用到以下注释:
• Balloon(零件标号)
• Callout(标注)
• 特征控制框
• 基准框
• 焊接符号
• 表面粗糙度符号
• 中心标记、中心线和螺栓分布圆
• 连接线
如果需要自定义注释的外观,可选择某个注释并使用命令栏、Edit(编辑)或快捷菜单上的Properties(属性)命令编辑属性。
保存注释
当某个注释(例如一特征控制框)出现多次时,可保存设置以便重新利用。您可将特征控制框、焊接符号或者表面粗糙度符号的任何设置保存到某个指定名称的模板中,这与样式非常类似。
跟踪改变后的尺寸标注和注释
在Solid Edge工程图环境中更新图纸视图时,可跟踪已经更改或者删除的尺寸标注与注释。 为了打开Dimension Tracker(尺寸标注跟踪器)对话框以便确定这些变更,使用Tools(工具)->Dimensions(尺寸标注)组->Track Dimension Changes(跟踪尺寸标注变化)命令。
• 在图纸上,每一处已更改的尺寸标注与注释都有一个修订气球标记。
• 在Dimension Tracker(尺寸标注跟踪器)对话框中,变更项目按列显示。通过点击列标题即可调整变更项目的顺序。
• 您可在列表中选择一个或者多个项目,然后在图纸上的气球标签上指定一个修订名称。
如需进一步了解,请参见"跟踪尺寸标注与注释"。
关联的零件明细表
许多公司都会在其装配图中包含零件明细表,提供更多关于各个装配组件的附加信息。例如,规定的零件编号、材料和零件数量通常都会记录在零件明细表中, 图纸上的Solid Edge零件明细表与选定的源零件视图关联。您可向图纸自动添加零件标号,零件标号可对应于零件明细表中的零件条目。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-5 01:20 , Processed in 0.028892 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
