[Solid Edge高级技巧]第五章 练习 - 获取和放置尺寸标注
2011-5-23 15:57| 查看: 60311| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 获取和放置尺寸标注概述 本次练习包括在图纸上放置尺寸标注和注释的工作流。使用一张现有的图纸文件添加尺寸标注和注释。课程目标 在本次练习中,您将: • 从模型中获取尺寸标注。 • 更新过时的 ...
练习 - 放置零件明细表(一)
练习 - 放置零件明细表
概述
本次练习演示了在图纸页上放置装配零件明细表的过程。
课程目标
在工程图纸上放置装配零件明细表。
练习
第1步:打开C:/Fundamentals/Parts文件夹下的carrier.dtf。
第2步:如果Drawing Views(图纸视图)对话框提醒存在过时的图纸视图,点击OK(确定)。 
选择Update Views(更新视图)命令。
第3步:打开自动零件标号选项。 
在Tables(表格)组中,选择Parts List(零件明细表)命令 。 
点击图纸视图。
在Parts List(零件明细表)命令栏上点击Auto-Balloon(自动零件标号)按钮,开启Auto-Ballooning(自动零件标号)功能。
第4步:设置零件明细表的文本大小和字体属性。 
在Parts List(零件明细表)命令栏上点击Properties(属性)按钮。
点击Balloon(零件标号)页。在Text Size(文本大小)中输入5。使用默认的零件标号形状。图示设置将添加包含项目编号和数量的零件标号。
第5步:定义零件明细表的位置。 
点击General(常规)页。
在Location(位置)字段中,在X origin:(起点X坐标:)字段和Y origin:(起点Y坐标:)字段中输入10。
选择Enable predefined origin for placement(在放置时使用预定义起点)。由此可固定零件明细表相对于工程图纸左下角的偏置距离。
第6步:定义零件明细表的列。 
点击Columns(列)页。
在Properties(属性)列表中选择Author(制图人),然后点击Add Column(添加列)按钮将该列加入列的列表。
在Columns(列)列表中点击Quantity(数量)。
在Column Format(列格式)下的Text:(文本:)字段中输入QTY。
点击OK(确定)。
GMT+8, 2025-4-24 22:42 , Processed in 0.013843 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
