[Solid Edge高级技巧]第五章 练习 - 获取和放置尺寸标注
2011-5-23 15:57| 查看: 60313| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 获取和放置尺寸标注概述 本次练习包括在图纸上放置尺寸标注和注释的工作流。使用一张现有的图纸文件添加尺寸标注和注释。课程目标 在本次练习中,您将: • 从模型中获取尺寸标注。 • 更新过时的 ...
练习 - 放置注释(二)
第5步:放置另一个特征控制框。 
选择命令栏上Feature Control Frame Properties(特征控制框属性)对话框。 
点击Parallelism(平行度)符号,创建一个指向基准A的标注0.10 mm。必须按照图示添加分隔符。
点击OK(确定)并选择Leader(指引线)和Break Line(折叠线)选项。按照图示将特征控制框放在剖视图的左侧。
第6步:保存文件。
第7步:添加一个表面粗糙度符号。 
在Annotation(注释)组中,选择Surface Texture Symbol(表面粗糙度符号)命令 。 
选择一个对应于机加工表面粗糙度的Symbol type(符号类型)。
在数值字段输入1.6,然后点击OK(确定)。
在Surface Texture(表面粗糙度)命令栏上取消选择Leader(指引线)。 
在剖视零件的左侧垂直对象线上放置一个表面粗糙度符号。点击边(C)。
GMT+8, 2025-4-24 22:45 , Processed in 0.022559 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
