[Solid Edge高级技巧]第五章 练习 - 获取和放置尺寸标注
2011-5-23 15:57| 查看: 60312| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 获取和放置尺寸标注概述 本次练习包括在图纸上放置尺寸标注和注释的工作流。使用一张现有的图纸文件添加尺寸标注和注释。课程目标 在本次练习中,您将: • 从模型中获取尺寸标注。 • 更新过时的 ...
练习 - 获取和放置尺寸标注 (五)
第12步:使图纸页适合窗口。 
点击Fit(适合窗口)命令,使视图和图框适合窗口。
第13步:注意:该图纸过于拥挤。现在您将增加图框尺寸。 
右击Sheet1选项卡,然后点击快捷菜单上的Sheet Setup(图纸页设置)。 
点击Background(背景)选项卡,将背景页改为A2-图纸页。点击OK(确定)。
再次使视图适合窗口。
现在将视图拖放到新位置。
第14步:保存文件。如果软件要求保存修改,点击Yes(是)。
第15步:关闭文件。
GMT+8, 2025-4-24 22:42 , Processed in 0.015503 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
