[SolidEdge高级教程]第六章 练习
2011-5-24 10:58| 查看: 52425| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 维罗希迪
摘要: 练习 - Revision Manager(版本管理器)(发布和修订)概述 学习如何将零件与工程图文档的状态改为"已发布"。同时学习如何修订"已发布"零件和工程图并将文件移至新位置。 练习 第1步:打开part_a1.par。第2步 ...
练习 - Revision Manager(版本管理器)(修订和发布装配工程图)
概述
在本次练习中,您将发布一个装配件的工程图。此后您将该工程图、装配件和单独的零件转移到新位置。接下来您将编辑一个零件,更新装配件和工程图。完成后,您将重新发布工程图。
练习
第1步:打开module.dft。
第2步:发布工程图文件module.dft。
注:
工程图只有在其子代(装配件、零件)都已发布的情况下才可发布。 
在Application(应用程序)菜单上,点击Properties(属性)->File Properties(文件属性)。 
在Properties(属性)对话框上点击Status(状态)选项卡。注意Released(已发布)选项显灰。
点击"+" 展开显示与module.dft关联的文件。
点击Select Children(选择子代),然后点击Released(已发布)按钮。点击OK(确定)。
关闭并保存module.dft。此时,工程图、装配件和零件文件都已发布。 
退出Solid Edge。
第3步:需要对装配件中的某一零件进行设计修改。为需要设计修改的工程图、装配件和零件创建一个新版本。 
点击Start(开始)->rograms(程序)->Solid Edge ST2->View and Markup(查看与标记程序)。 
启动Revision Manager(版本管理器)。点击File(文件)->Open(打开)->Revision Manager(版本管理器)。
打开module.asm。
点击主菜单上的Revision manager Assistant(版本管理器助手),启动Revision Manager Wizard(版本管理器向导)。
选择操作"Copy a file"(复制一个文件),然后点击Next(下一步)。 
找到C:\Fundamentals\Parts\module.dft。按照图示设置选项,然后点击Next(下一步)。
要求指定新位置时,找到C:\Temp,然后点击Next(下一步)。 
点击Next(下一步),然后在Where Used(何处使用)对话框中,点击Finish(完成)。 
在Revision Manager(版本管理器)信息框上点击OK(确定)。
GMT+8, 2025-4-9 06:24 , Processed in 0.015427 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
