[SolidEdge高级教程]第六章 练习
2011-5-24 10:58| 查看: 52405| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 维罗希迪
摘要: 练习 - Revision Manager(版本管理器)(发布和修订)概述 学习如何将零件与工程图文档的状态改为"已发布"。同时学习如何修订"已发布"零件和工程图并将文件移至新位置。 练习 第1步:打开part_a1.par。第2步 ...
练习 - Revision Manager(三)
第7步:在设计修改后更新装配件和工程图文件。 
打开C:\Temp\module-1.asm。关闭并保存文件。 
打开C:\Temp\module-1.dft。
在Drawing Views(图纸视图)信息框上点击OK(确定)。
从图纸外围的边框可以看出该视图已过时。
选择Update Views(更新视图)命令 .
保存工程图文件。
第8步:现已完成修订。重新发布工程图文件。
点击cover-1.par,然后将状态设置为Released(已发布)。 
点击module-1.asm,然后将状态设置为Released(已发布)。
点击module-1.dft,然后将状态设置为Released(已发布)。
点击OK(确定)。 
退出并保存工程图文件。本次关于装配件中工程图修订过程的练习至此结束。
练习总结
在本次练习中,您学习了如何发布装配件的工程图。您将该工程图、装配件和单独的零件转移到新位置。您编辑了一个零件,更新了装配件和工程图。完成后,您重新发布了工程图。
GMT+8, 2025-4-4 14:45 , Processed in 0.012786 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
