[SolidEdge高级教程]第六章 练习
2011-5-24 10:58| 查看: 52406| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 维罗希迪
摘要: 练习 - Revision Manager(版本管理器)(发布和修订)概述 学习如何将零件与工程图文档的状态改为"已发布"。同时学习如何修订"已发布"零件和工程图并将文件移至新位置。 练习 第1步:打开part_a1.par。第2步 ...
练习 - Revision Manager(二)
第4步:递增文件名 
选择所有文件,然后点击主工具条上的Increment Name(递增名称)按钮。
第5步:清除不需要修订的文件。清除对零件block.par、F100a.par、F200a.par 和F500a.par的操作。 
右击文件名并点击Clear Action(清除操作)。
点击Perform Actions(执行操作)以应用修订。
退出Revision Manager(版本管理器)。
第6步:对修订零件cover-1.par进行设计修改。在挡盖上添加一个手柄。
在Solid Edge中打开C:\Temp\cover-1.par。 
在右侧(yz)参考平面上创建一个草图,在挡盖顶部居中。
从草图创建一个拉伸特征。使用5 mm 对称拉伸。
关闭并保存文件。
GMT+8, 2025-4-4 14:45 , Processed in 0.012745 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
