[原创] 最新化学去毛刺工艺
发表于 2010-7-1 10:18:22 | 只看该作者
专用高温去毛刺的设备,分固定式和回转台式,设备首先要考虑安全,工作密封室须在高压下不致破坏,应装有壳罩等安全措施,严格避免高压氢气管道漏气,一定要严格检查设备,并配备在瞬间停止一切工作的紧急制动保险装置。
412
发表于 2010-7-2 09:37:03 | 只看该作者
滚磨去毛刺:把一定比例的工件和磨料放在滚筒中,然后封闭,在滚筒转动过程中,使零件和磨料产生磨削。从而去除毛刺。
413
发表于 2010-7-5 09:06:27 | 只看该作者
滚磨去毛刺设备,有滚筒去毛刺机和离心滚抛机。滚筒去毛刺机由电机变速箱带动滚筒旋转,离心滚抛机由电机经变速箱带动回转盘旋转,回转盘上装有多个滚筒,滚筒即公转又自转。磨料可使用石英砂,木屑,氧化铝磨料,陶瓷块,白云石,磷化硅磨料,金属环等,根据零件的材料,形状,尺寸,毛刺部位,大小等进行选择。
414
发表于 2010-7-6 10:24:13 | 只看该作者
滚磨去毛刺适用范围广,不太受零件形状,尺寸的约束,但不能去掉较大毛刺,回转滚磨适用于怕冲击零件,如冲,剪等小零件。不适于软质材料,精密零件,打痕变形零件;离心滚磨适用于钟表零件,小锻件,精密零件,粉末冶金零件等。
415
发表于 2010-7-7 09:52:07 | 只看该作者
CULLYGRAT化学去毛刺工艺,成功地应用于世界各地及各五金,汽车,液压等各行业,尤其是得到了德国博世的认可。即使是工件表面形状复杂的部件, 也是非常适合的。
416
发表于 2010-7-8 10:58:58 | 只看该作者
CULLYGRAT化学去毛刺工艺即可以去除毛刺,又可以增加光泽度,光滑度。优化工件的耐磨技术和改善功能特性,提高耐腐蚀性,保证五金件的表面清洁,提高工件的抗疲劳效果,提高焊接和电学性能 ,切割的锐化。
417
发表于 2010-7-13 09:10:11 | 只看该作者
爆炸法去毛刺,又名电热学去毛刺,它是通过将一些易然气体,冲入到一个设备炉中,然后通过一些介质及条件的作用,让气体瞬间爆炸,利用爆炸产生的能量来溶解去除毛刺。
爆炸法主要运用在一些高精密的零部件领域,如汽车航天等精密零部件。该工艺针对一些毛刺所处部位偏僻,传统工艺比较苦难的产品,有比较好的应用,其本身具有一定的技术要求,具有保持产品原机械性能的优势,但也有一定的局限性.
其一,生产效率一般比较低。由于该工艺要求在比较严格的环境底下进行,在这种爆炸设备中,能大批量处理的数量比较有限。其二,处理成本偏高。购买一台爆炸的去毛刺设备,一般需要上百万。很多中小型企业根本没有能力承担这种费用。其三,易导致产品生锈。产品在高温的爆炸炉中,极容易导致生锈。其四,工件易变形。其五,操作有一定的技术要求,不是普通人容易操作的。
418
发表于 2010-7-14 09:00:35 | 只看该作者
研磨工艺是现在机械去毛刺领域应用比较广泛的一门工艺,它是通过研磨原料,利用物理挤压力来达到去除毛刺的效果。
该工艺具有操作简单,成本低廉等效果,主要应用在一些结构简单,产品毛刺比较小,工件形状不易变形,且不能有外观改变的这一类产品,但也有其一定的局限性,简述如下,供大家参考!
1.一般效率会比较低.利用研磨去毛刺,一般耗时会比较久,一批完好的工件加工出来,少则十几分钟,多则可达数小时,这在一定程度上会影响产品的生产效率.
2.去除效果不彻底.不知采用研磨工艺的朋友是否会经常发现这类现象,很多产品的毛刺不是真正被去除,而是被打弯在工件的表面或工件的低洼处及空内,这在很大程度上会影响产品的质量。
3.易形成密闭空间,加快产品的氧化程度。对于很多需要进行电镀处理的产品,采用该工艺,还很容易诱发氢脆现象。
4.易导致工件变形。对于很多材质较柔软,产品厚度小的产品,在研磨的过程中,极其容易变形。
5.加工范围较小。很多时候,产品的毛刺位于比较偏僻的位置,如交差孔类毛刺,此时,若采用研磨工艺来去除毛刺,就极容易暴露其局限性, 对于很多产品形状复杂的工件,也会出现类似的问题。
419
发表于 2010-7-16 09:16:41 | 只看该作者
化学去毛刺对于一些精密的细小零部件,小孔及各类交叉口毛刺有比较好的适用性。
420
发表于 2010-7-19 09:10:41 | 只看该作者
去毛刺的方法有很多种,有手工去毛刺,研磨去毛刺,电化学去毛刺,热能去毛刺,化学去毛刺等。
1. 根据工件的不同,去毛刺的方法也相应改变。
2. 根椐企业的实际情况,结合公司产品,来确定去毛刺的方案。
3. 根据工件毛刺的大小来确定方案。
4. 根据加工方式的不同来确定方案。
GMT+8, 2025-4-22 01:35 , Processed in 0.023077 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
