查看: 46510|回复: 90
[原创] UG和CATIA的比较
发表于 2009-10-9 08:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UGCATIA的比较
1ug在一般的特征建模方面要比CATIA来的简单,比如直接生成方体,圆柱,圆锥等,其Pocket,pad,groove等可以不需要profile curve的支持,在CATIA中些特征建模都是要有Sketch的支持的。当然在UG中也可以用Sketch来实现。
2。两者在sketch上,UG的智能捕捉功能没有CATIA的强,在CATIA中很多约束是自动识别的,而在UG中你必须很精确的手工地定义每个元素的约束。
3CATIA在特征建模上的数化关联比UG要强很多。一般的UG初学者在使用UG来建模时容易使用一些非关联的设计方法,比如进行各种逻辑操作(union,trim等),使用一些非参数化的点和线来生成(拉伸,旋转等)的实体,以后要修改这些设计是很费时而且很容易出错。在UG中只有在Sketch中的点和线才有参数关联性,在实际的应用中很多用户会混杂大量的非关联的元素在其中,如果以后要修改很麻烦。而在 CATIA中所有的点线和平面都是参数相关联的,所以生成的实体都是高度相关性的,易于以后的维护和修改。
。在2维画线方面,UG的工具是比较多的。实际上CATIA没有专门的2维画线的这样的一个模块,它的点线面都是基于3维的。UG在继承AUTOCAD2维作图方面很出色,但是在3维的线框方面和CATIA就不是一个等级了。比如在ug中创建一条Spline线,当我修改甚至删除一些用来创建这条SPline的点时,对这条spline是毫无关系的,2者在创建完后毫无关系。CATIA就不同了,它的着眼点主要集中在3维元素的创建,比如点线面的创建方法都是基于父元素关联的,这就决定了很多在2维中被ugautocad广添许还可以选择ug,但是你千万别选择catia。但是同时就2维绘图而言,CATIA的相关联性也许可以使你设计出更加容易修改的2维图纸。
5catiawindows操作风格更优秀,支持各种典型的windows特有的editpaste,copy,drag等操作,和windows操作系统的耦合更加紧密,比如和excel程序的耦合等。比如对于每个元素的属性的修改就相当的直观和简便,所有的属性都自动罗列出来了。在ug中这些属性分散在不同的模块中,初学者很容易找不到修改属性的位置。
6。catia的曲面功能就不要说了, UG 没的比了,不是一个等级的。
7。caita的分析功能也不是ug好比的,这里也不展开说了。
8。装配,catia的DUM(电子样机)也不是UG好比的。
9。Drafting。catia能自动生成相当多的尺寸,支持局部剖等,在生成图纸方无疑是最出色的。很多操作都是相当直观简便的。catia从5版本后改变了原来的文件类型,设计数据和图纸分开存储,而UG其实很多的功能都是为了GM而设计的。
10。catia的知识顾问相比UG的express也不是一个等级的,catia 有丰富的函数库,可以读取、计算大部分元素的数据,比如点的位置,线的位置,计算实体的容积、质量等等。而UG可以读取的数据实在有限。这在以后的PDM/PLM应用中无疑更具有优势。
以上只一些大概的比较,如果要细谈可以出一本书了。总结起来,ug的入门是比较低的,特征建模的方法比较简便,2维作图比较容易。catia的参数关联性、曲面、分析、知识专家都是比UG高一个档次的。同时CAtia对硬件的要求也是比UG高的,特别耗内存。从catia设计的思路上看,是一个非常优秀的面向对象程序设计的典范,必将是21世纪CAD设计的主流软件,特别是有IBM这样实力雄厚的大公司的技术支持,选择catia是英明的。
发表于 2009-10-9 09:20:27 | 只看该作者
精辟呀
发表于 2009-10-9 10:08:10 | 只看该作者
所以画个杯子也是catia快啊。。。。。。
发表于 2009-10-9 12:04:08 | 只看该作者
tenderly 发表于 2009-10-9 09:20
精辟呀
屁精!!哈哈!开玩笑的啊!
发表于 2009-10-9 14:09:16 | 只看该作者
此贴必火
发表于 2009-10-9 14:10:53 | 只看该作者
操作者的自白
发表于 2009-10-9 14:14:51 | 只看该作者
有本事自己去把所有的软件优点集于一身,保证统一江湖喇
用别人的软件怎样都是别人的个性化的
发表于 2009-10-9 22:52:15 | 只看该作者
楼主有点像托,ug没你说的那么差(估计对ug一知半解),catia也没你说的好
发表于 2009-10-10 07:11:03 | 只看该作者
我很关注catia与ug的比较,早在很多年前就在学子catia了,因为我们公司是从catia转向ug的,为什么,因为ug的加工再多年前是最好的。这么多年过去了,ug的加工没有实质性的进步,但是好像也没有被哪个软件超越。我想知道的是,catia的加工现在如何?
发表于 2009-10-10 11:32:18 | 只看该作者
楼上,SDRC的CAMAX至少不逊于UG。当年可是有名的“东芝事件”的物证啊。
GMT+8, 2025-3-6 17:02 , Processed in 0.026644 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
