[SolidWorks基础建模] 06.旋转特征与COSMOSXpress
2011-7-5 15:29| 查看: 75165| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章将通过实例手轮的建模来讲解旋转特征的具体用法,手轮结构如图6-1所示。★ 学习目标:◎ 创建旋转特征◎ 应用特定的尺寸标注技术来绘制旋转特征草图◎ 使用多实体技术◎ 编辑材料◎ 计算零件的物理属性操作步骤本 ...
旋转特征与COSMOSXpress实例(步骤1-12)
操作步骤
 本节将创建旋转特征-----轮轴。这是该手轮零件的第一个特征,由几何体绕轴旋转而成。选择特征的草图中包含轴对称几何体和一条中心线(作为轴)。在合适的情况下,也可以用草图直线作为中心线。
步骤1   新建零件
使用Part_MM模板打开新零件。
步骤2   绘制矩形
右键单击右视基准面,选择【插入草图】。创建一个偏离原点越高50mm、宽30mm的矩形,如图6-2所示。
步骤3  创建构造线
选择如图6-3所示的垂直线,并在草图工具栏上单击【构造几何线】 ,将该线转换为构造线。
步骤4    插入三点圆弧
把光标置于左侧的垂线上,沿这条边向下拖动一定距离后释放鼠标,然后选择并向这离开草图的方向拖动圆弧曲线上的点,结果如图6-4所示。
步骤5  剪裁草图
使用【剪裁】中的【强劲剪裁】选项,坚持掉圆弧内侧直线部分,结果如图6-6所示。
步骤6  标注圆弧尺寸
如图6-6所示,选择竖直线然后按住Shift键选中圆弧的圆周为圆弧标注尺寸。标注的尺寸是圆弧的切线到直线之间的距离。使用Shift键可以使尺寸标注在圆弧的弧线上而不是标注在圆心。
步骤7  修改标注尺寸
修改【数值】为4mm,结果如图6-7所示。
步骤8  标注垂直尺寸
使用【垂直尺寸】 ,标注如图6-8所示的线性垂直尺寸。
使用【智能尺寸】标注也可达到同样的效果。
步骤9  中心线对称标注
在中心线和外侧竖直边之间添加一个水平线性尺寸。
先不要单击鼠标放置尺寸。注意观察出现的尺寸,然后放置尺寸,将会得到半径尺寸标注,如图6-9所示。
步骤10  转换为直径尺寸标注
把鼠标移到中心线右侧,尺寸标注变为直径尺寸标注,如图6-10所示。
步骤11  完成标注
单击尺寸文字位置,改变数字为25mm,并按【Enter】键,结果如图6-11所示。
通常直径尺寸前面应该有直径符号Ф,这里为Ф25。当利用草图创建旋转特征后,系统会自动在25mm前添加直径符号。
步骤12  创建特征
在【插入】中单击【凸台/基体】/【旋转】,将弹出消息框询问是否自动闭合当前的开放草图。单击【确定】。
PropertyManager显示如下默认终止条件:单向,旋转角度360deg。
接受这些默认选项并单击【确定】,如图6-12所示。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-12 10:08 , Processed in 0.012880 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
