二、第二次工程变更练习 上面完成了的模型的一次修改(也就是工程变更),假设此时客户的零件模型又有 变化,改变的模型是 COVER17R2,下面介绍如何进行第二次变更。 1、 首先和第一次变更一样,先建立一个 ECO 文件。打开 ECO 文件,单击下图“新 ECO” 命令。 输入以下一些内容: 2、 单击上图“设置 ECO 文件”按钮,找到文件 COVER17R2,并把变更的图片信息加载 进来。如下图所示。 3、 单击应用,再单击“编辑”,把 ECO 状态改成“工作中”,然后确定。 4、 激活 Cover17-Work,只显示这个零件,然后在 ECO 向导里选择命令 image,系 统自动调用 ECO 文件里的一些信息,单击确定。 5、 发现两个零件没有重合,需要重新定位,单击“重定位 ECO 零件”命令。 隐藏工作零件,在 ECO 文件上按照顺序选择 3 点,中键确认。 显示工作零件,隐藏 ECO 文件,在工作零件上按照以下顺序也选择三点。 再显示出 ECO 文件,可以看到两个零件已经重合了。 6、 单击下图按钮,可以看到有三处发生变化。 单击中键,可以从下图看到添加的面和删除的面。 7、 特征树下又生成一个更新特征“ECO#002 更新工作零件 15”。 8、 按照以前的步骤可以很顺利地完成凸、凹模和斜顶的修改。 重新分配新添加的面 发现这次变更只是对凸模有影响,其余比如凹模和滑块是没有影响的。可以忽略此 次更新。 激活凸模固定板 F50 - Cavity Plate#1,和以前的操作一样编辑切除当前特征,把新 添加的面附属到 F50 - Cavity Plate#1 上。 激活凸模镶件,编辑下图箭头命令。 斜顶上的面也有变化,同样需要更新。激活斜顶,编辑下面这个特征。 下图特征树显示都已更新。 |
