九、工程变更(ECO) 练习凸、凹模和滑块完成后,主零件有变化如何快速更新模型。 一、第一次工程变更练习 假设开始那个主零件是客户提供的模型,设计到这个阶段客户通知模型有改变,并 提供更改后的三维模型(名字是 COVER17R1),下面来学习如何修改已经做好的凸、凹 模等。 1、 点击“分析/ECO 工具/ECO 向导”,打开 ECO 向导。 2、 把模具设计向导隐藏,只显示 ECO 向导,选择“ECO 文件”,在出现的界面选择确 定。 3、 输入下面的内容,然后点击箭头命令找到比较的文件(有变化的三维模型)。 注意:双击下图箭头部位然后找到模型 cover17R1 所在的文件夹,单击确定。 4、 再单击下图应用,不要退出 ECO 文件设置。 单击下图所示的编辑命令。 然后把 ECO 状态改为“工作中”,如下图所示,单击应用按钮(不要退出)。 单击下图 ECO 历史查看状态,最后单击确定。 5、 上面做了一个 ECO 文件,方便做模具更新比较用。 6、 激活在分模树下面的 Cover17-work,隐藏其它零件。点击向导里的“更新工作零件” 按钮。 7、 下图显示有些数据自动从 ECO001 文件里提取出来。接受当前零件位置后中键确认。 通过颜色和显示的集合可以发现下图矩形框里有更改。 选择确认,会发现一些新的面加到了 Cover17-work,而需要去掉的面已经被删除了。 8、 在左侧的特征树里生成一个新特征“ECO#001 更新工作零件 14”。 9、 显示快速分模向导,调用分模命令,把有变化的面重新分配到合适的方向上。 10、激活分型面零件,删除下图箭头指示的面,再做出新的边界面补上。 11、按照以前方法把新创建的面附属到凸模和滑块上去(自动附属或手动附属)。 12、同时发现下面箭头所示的零件出现了需要更新的标识-叹号。 13、实际上有变化的面对凹模(F50 - Cavity Plate)是没有影响的,可以通过忽略 更新来取消那个叹号。在凹模右键,选择“忽略更新”即可。 14、凸模是有变化的。激活 F50–Cavity Plate #1,编辑箭头所示第一个特征。 把箭头所指示的几张面附属到凸模上(另一侧也要附属上),中键确认附属正确, 然后退出编辑。 15、凸模修改完毕,凸模镶件也出现了叹号,这是因为凸模镶件是由 F50–Cavity Plate #1 切割而来的。 激活凸模镶件,然后在箭头指示的特征右键选择“编辑/更新”,在出现的界面单 击确认。 16、结果凸模镶件已经更新。 17、侧滑块也可以类似上面的步骤更新,不过打算用另一种方法来更新。请先去 掉那个叹号,激活侧滑块,在箭头处的拉伸特征右键,选择重置历史。 可以看到叹号已经去掉。 18、因为斜顶处的曲面没有受到影响,因此通过忽略更新来去掉那个叹号。 19、激活 Cover17-work 零件,打开 ECO 文档,进入编辑。 把 ECO 状态由“工作中”改成“完成”。 单击是按钮来确认修改。 |
