4.模具设计综合练习 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-16 16:28| 查看: 36235| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 本练习是一个一模两腔综合模具设计练习,包括分模、工程变更、凸、凹模的生成、镶件和斜顶的设计、水道设计、冷却水道设计、浇道设计、工程图和开模动画等等,此 练习涉及到 Cimatrom 模具设计大部分的功能,通过练习 ...
十一、浇注系统设计
1、 从向导里选择“浇道系统/草绘中心线”命令。
2、 在凸模镶件平面上绘制下图所示的浇道中心线。
3、 从向导里选择“浇道系统/流道体”命令,系统会自动选择刚才创建的草图(草图 后直接进入流道体命令),中键确认。
在下面的界面,点击梯形选项,并输入矩形框里的数值后单击确认键。
再点击辅助选项,更改局部截面的面积。
点击箭头处的加号,然后数值改成如下所示:
单击确定,退出设计流道体命令。
4、 合并流道体,选择向导里“浇注系统/合并”命令,框选上步创建的流道体中键确 认,单击确认退出。
5、 切除流道体上面多余部分,使用菜单里的“实体/切除”命令,选择流道 体,再选择箭头所示的面进行切除。
结果如下:
6、 在流道体顶面做如下草图(做内浇道)。
退出后增加拉伸。
使用圆角命令在下图浇道体上面四个边作出圆角 R0.5。
7、 在向导里选择“浇注系统/使用流道体来切除”命令,先选择凸模镶件和凹模作为 被切除零件后中键,再选择创建的流道体作为切除零件,中键确认选择,再单击确认退 出。隐藏流道体,结果在凸模镶件和凹模上切出了浇道,见下图:
8、 增加定位环。先显示定板系统并激活,在向导里选择“增加模具组件/浇注装置”。
选择下面显示规格的标准件确定。
再点击箭头所示的坐标系原点,默认各个选项,单击确定键。
9、 增加直浇口,选择以下界面显示的标准件,单击确定按钮。
选择中心点,然后单击确定。
发现加载进来的直浇口有点长,激活它,通过实体切除命令使用凹模板底面切掉多 余的部分。
10、还要在横浇道处增加两个顶杆。激活顶出系统,选择“顶出系统/增加顶杆”。 选择下面的顶杆,单击确定。
确定后进入草绘:画出顶杆位置点 2 处,相距 120。单击确定。
GMT+8, 2025-4-4 14:37 , Processed in 0.017139 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
