七、滑块子装配设计 1、 为了放置滑块,从布局零件里复制两个坐标系到动模系统下。激活动模系统,显示 布局零件。 2、 复制下图箭头所示的两个坐标系,原点在原位。 3、 隐藏布局零件,选择下图箭头所示增加新组件图标,创建滑块子装配。 在下面的界面点击“装配”图标后再点击“确定”按钮。 在出现的界面输入“滑块系统 1”,然后单击“保存”按钮。 切换到“通过坐标系放置”选项,然后选择一个上一步复制的坐标系,单击确认。 查看装配树,装配树动板系统下生成滑块系统子装配。 4、 类似第一步操作,在滑块系统下创建一个零件(不是子装配),取名“侧滑块 1”。 选取箭头坐标系后确定。 装配树如下图所示: 此时侧滑块自动激活。在凸模固定板顶面草绘一个矩形。 新建拉伸,参数如下。 结果如下: 5、 显示分模系统,从向导里选择“切除当前”命令,然后选择侧滑块,各个选项按照 以下设置: 旋转零件选择主零件的右侧面见下图箭头所示: 再切换到自由选择,取消下图箭头所示的产品面和分型面。 按中键确认,默认切除选项,切换箭头朝上,再单击确定。 6、 隐藏分模系统,生成的滑块结果如下: 7、 用同样的方法做出另一侧的滑块系统 2。 8、显示所有动模系统零件: |
