[Solid Edge入门] 第五章 基本特征
2011-5-19 15:38| 查看: 67171| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 基本特征基于轮廓的特征许多特征使用轮廓来定义要增加到零件或从零件移除的材料外形。基于轮廓的特征与轮廓关联;轮廓发生更改时,特征会自动随之更新。 可以在特征创建过程中绘制轮廓,也可以从已绘制好的草图中选择 ...
使用Sweep Options(扫掠选项)对话框、截面对齐、面合并、面连续 ...
对于在V18更或高版本中构造的新扫掠特征,可使用Sweep Options(扫掠选项)对话框设置选项,更好地控制特征的形状。这个对话框还可用于设置各种选项以控制横截面相对于路径曲线的对齐、面合并以及面的连续性。
对于只使用一条路径曲线和一个横截面构造的扫掠特征,还有一些选项可用于定义该扫掠特征的缩放和扭转属性。
截面对齐
Section Alignment(截面对齐)选项用于控制由横截面曲线定义的面如何相对于路径曲线定向。某些选项可针对某些输入曲线提供更好的效果。如果某一选项不能达到所需效果,可试用其他选项。
例如,如果将Section Alignment(截面对齐)选项从Normal(垂直)(A)改为Parallel(平行)(B),同样的输入草图会得到不同的结果。在本例中,首先选择的是底部路径曲线P1。注意:对于这组草图,该特征为在使用Normal(垂直)选项时从路径曲线派生的元素,而不是在使用Parallel(平行)选项时从路径曲线派生的元素。
面合并
面合并选项可用于指定是否合并特征上的面。指定所需的面合并选项。可指定这些面不合并(A)、完全合并(B)或只沿着路径合并(C)。如果使用Part Painter(零件刷)更改表面颜色,可以更直观地观察区别。
如果在构造依赖于原始面的下游特征之后,在扫掠特征上更改面合并选项,下游特征可能无法正确重新计算。
面连续性
面连续性选项可用于指定一个扫掠特征内相邻部分之间的连续程度。
比例
比例选项用于指定扫掠特征的横截面沿着路径曲线扫掠时的缩放比例。比例值大于1表示放大特征,小于1表示缩小特征。
以下示例分别为(A):无比例、(B):起点比例为1,终点比例为1.5,以及(C):起点比例为0.5,终点比例为1.5。
扭曲
扭曲选项用于指定扫掠特征的横截面沿着路径曲线扫掠时的扭曲。在指定扭曲时可定义整个特征长度上的扭曲圈数、单位长度上的扭曲圈数,或者起始角与结束角。通过输入正值或者负值,也可指定是顺时针还是逆时针扭曲。
以下示例分别为(A):无扭曲、(B):整个特征长度上的顺时针扭曲圈数为0.25,以及(C):整个特征长度上的逆时针扭曲圈数为0.25。
缩放与扭曲组合
在许多情况下,为了获得不同结果还可组合扫掠选项。例如,可组合使用缩放与扭曲选项。以下示例显示的不同结果分别为(A):缩放、(B):扭曲,以及(C):缩放并扭曲。
GMT+8, 2025-9-18 01:47 , Processed in 0.018630 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
