[Solid Edge入门] 第五章 基本特征
2011-5-19 15:38| 查看: 65133| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 基本特征基于轮廓的特征许多特征使用轮廓来定义要增加到零件或从零件移除的材料外形。基于轮廓的特征与轮廓关联;轮廓发生更改时,特征会自动随之更新。 可以在特征创建过程中绘制轮廓,也可以从已绘制好的草图中选择 ...
引导曲线、引导曲线准则、末端条件
引导曲线
引导曲线(A)(B)用于控制横截面之间放样或扫掠特征的形状。可使用草图、相邻表面上的边缘,或者投影到表面上的曲线作为引导曲线。
在不使用引导曲线、使用一条引导曲线或者使用多条引导曲线这三种情况下,即使横截面元素都相同,放样表面的形状也会产生变化。
在使用草图作为引导曲线时,可编辑草图以更改特征的形状。
引导曲线准则
• 每一条引导曲线都必须与放样中的每一个横截面相连。
• 引导曲线可超出放样的任何一端。放样将以末端横截面作为起点和终点。
• 封闭放样的所有引导曲线都必须为封闭曲线。
• 引导曲线可在第一个或者最后一个截面上交汇于一点。不可交汇于内部截面。
• 引导曲线不可相互交叉
末端条件
您可通过多个选项控制放样特征与第一个和最后一个横截面相连处的特征形状。可用于定义末端条件的选项取决于选择用于定义横截面的元素的类型。
例如,如果希望能够控制BlueSurf(蓝面)特征与相邻表面的相切关系,使用表面上的某条边缘作为横截面,而不是用于构造相邻表面的草图等元素。
某些末端调节选项会在变量表中添加变量,此后用户可通过编辑这些变量控制特征的形状。
GMT+8, 2025-4-26 20:27 , Processed in 0.016528 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
