[Solid Edge入门] 第五章 基本特征
2011-5-19 15:38| 查看: 65107| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 基本特征基于轮廓的特征许多特征使用轮廓来定义要增加到零件或从零件移除的材料外形。基于轮廓的特征与轮廓关联;轮廓发生更改时,特征会自动随之更新。 可以在特征创建过程中绘制轮廓,也可以从已绘制好的草图中选择 ...
路径顺序、横截面、横截面必须与路径相交、截面起点、横截面顺序
路径顺序
在使用多条路径曲线时,路径曲线的选择顺序可能影响特征的形状。
扫掠特征可从选择的第一条路径曲线上派生。扫掠特征通常不从后续的路径曲线派生。因此,通过更改路径曲线的选择顺序即可更改扫掠特征的形状。
路径选择顺序也决定了是成功构造特征,还是无法正确重新计算。
在某些情况下,您也可能需要构造放样特征或BlueSurf(蓝面)特征,而不是扫掠特征。如需进一步了解,请参见"比较扫掠、放样和BlueSurf(蓝面)特征"。
横截面
对于扫掠拉伸和除料特征,横截面必须是平面或者非平面的封闭轮廓,而且能够放置在路径上的任意位置。对于扫掠曲面,可使用开放或者封闭横截面。
横截面必须与路径相交。
如果横截面为非周期性元素,还必须定义其起点(A)。将光标置于作为目标起点的顶点附近,然后点击鼠标。
对于周期性横截面元素,不必定义起点。
截面起点
在操作带有多种横截面的扫掠特征时,必须为所有非周期性横截面选择起点
正确定义起点有助于防止或者控制扭曲。例如,在定义(A)到(A)或(A)到(B)起点时,会得到不同的结果。在某些情况下,起点不匹配可能产生失败特征。
横截面顺序
在构造带有多种横截面的扫掠特征时,定义的每一种横截面都会在Cross Section Order(横截面顺序)对话框中添加一个条目。
在添加新的横截面时,无论这些横截面相对于路径曲线和现有横截面的实际方向如何,系统都将其添加到现有的横截面之后。
通过添加新的横截面修改现有扫掠特征时,可使用Cross Section Order(横截面顺序)对话框定义在构造特征时使用的横截面顺序。例如,可指定在构造特征时依次使用横截面(1)、(3)和(2)。
GMT+8, 2025-4-24 11:45 , Processed in 0.016405 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
