[Solid Edge入门] 第五章 基本特征
2011-5-19 15:38| 查看: 66489| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 基本特征基于轮廓的特征许多特征使用轮廓来定义要增加到零件或从零件移除的材料外形。基于轮廓的特征与轮廓关联;轮廓发生更改时,特征会自动随之更新。 可以在特征创建过程中绘制轮廓,也可以从已绘制好的草图中选择 ...
构造螺旋特征
构造螺旋特征
可使用平行于或垂直于螺旋轴的横截面构造螺旋特征。这两种选项的操作步骤稍有不同。
如果使用Parallel(平行)选项,命令栏引导您完成以下主要步骤:
第1步:轴和横截面步骤 - 为螺旋轴和横截面定义平面或者草图。在这一步中可定义轴与横截面草图。
第2步:绘制轴和横截面步骤 - 在定义螺旋线的参考平面时该步骤自动激活。在编辑螺旋线时,可选择该步骤编辑螺旋轴与横截面轮廓。
第3步:起始端步骤 - 定义螺旋轴的起始端。
第4步:参数步骤 - 定义螺旋路径的参数。
第5步:拉伸步骤 - 定义在构造特征时使用的特征深度或轮廓的延伸距离。如果使用
Perpendicular(垂直)选项,命令栏引导您完成以下主要步骤:
第1步:轴平面或草图步骤 - 为螺旋轴定义平面或者草图。
第2步:绘制轴步骤 - 在定义螺旋轴的参考平面时该步骤自动激活。在编辑螺旋线时,可选择该步骤编辑螺旋轴。
第3步:横截面步骤 - 为螺旋横截面定义平面或者草图。
第4步:绘制横截面步骤 - 在定义螺旋横截面的参考平面时该步骤自动激活。在编辑螺旋线时,可选择该步骤编辑螺旋横截面。
第5步:参数步骤 - 定义螺旋路径的参数。
第6步:拉伸步骤 - 定义在构造特征时使用的特征深度或轮廓的延伸距离。
在这两种选项中,在完成了路径、横截面、参数和螺旋线拉伸量的定义之后,最后一步都是预览并完成特征。
注:
在使用工业标准螺纹构造零件时,通常应使用Hole(孔)或Thread(螺纹)命令,而不是Helical Protrusion(螺旋拉伸)或者Helical Cutout(螺旋除料)命令。
在零件文档中构造和显示螺旋特征时会耗用明显更多的内存,而且在图纸视图中的处理时间也明显更长。
如果螺旋特征的实际形状在设计和制造过程中较为重要(例如弹簧或者定制/特殊螺纹),只应使用螺旋特征。
GMT+8, 2025-7-30 23:03 , Processed in 0.016659 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
