[Solid Edge入门] 第五章 练习
2011-5-19 16:16| 查看: 52736| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建一个旋转拉伸特征概述本次练习演示了创建旋转拉伸特征的过程。课程目标您将通过创建一个简单的零件熟悉这一工作流程。在本次练习中,您将:• 学习定义轮廓平面。• 绘制一个包括线段和圆弧的简 ...
练习 - 创建一个旋转拉伸特征
概述
本次练习演示了创建旋转拉伸特征的过程。
课程目标
• 学习定义轮廓平面。
• 绘制一个包括线段和圆弧的简单轮廓。
• 使用SmartStep(智能步骤)。
• 定义旋转轴。
• 为视图着色。
练习
第1步:新建一个传统ISO 零件文件。
第2步:创建一个旋转拉伸特征。
注:
这是一个类似车轮的圆形零件。以下是两种此类零件的最简便的建模方法:拉伸圆形轮廓,或者旋转模型横截面轮廓。在本例中,使用第二种方法。
在Home(主目录)选项卡上,选择Solids(实体)组中的Revolve(旋转)命令。
选择如图所示的参考平面。
选择平面之后,Solid Edge显示一个轮廓视图,其中选定的参考平面与该窗口平行。窗口中新的十字线是其他两个参考平面的边缘投影视图。
第3步:下一步是绘制一个代表旋转拉伸特征横截面的2D轮廓。
绘制图示的轮廓。
在Draw(绘图)组中,选择Axis of Revolution(旋转轴)命令。 旋转特征必须有一个定义轮廓旋转方式的旋转轴。使用轮廓中的某条线段定义旋转轴。
选择上一张图中的线段A作为旋转轴。注意该线段的线型从实线变为虚线,表明它已被标识为旋转轴。一个旋转特征只能有一个旋转轴。
轮廓构造步骤已完成。选择Close Sketch(关闭草图)命令。
GMT+8, 2025-4-3 16:20 , Processed in 0.025134 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
