[Solid Edge入门] 第五章 练习
2011-5-19 16:16| 查看: 52737| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建一个旋转拉伸特征概述本次练习演示了创建旋转拉伸特征的过程。课程目标您将通过创建一个简单的零件熟悉这一工作流程。在本次练习中,您将:• 学习定义轮廓平面。• 绘制一个包括线段和圆弧的简 ...
第4步:旋转拉伸特征创建的下一步是拉伸定义。
注:
注意:命令栏显示现在正在执行定义旋转拉伸特征的拉伸步骤。通过将轮廓动态地拖放到正确位置、在Angle(角度)框中输入角度值,或者点击Revolve 360(旋转360度)按钮都可定义拉伸量。
•点击Revolve 360(旋转360度)按钮,完成该特征的构造。
注:
•命令栏显示该特征已完成。虽然本次练习没有演示这一方面,但您可在命令栏上返回上一步更改平面、轮廓或者拉伸量。
•在命令栏中点击Finish(完成),完成旋转拉伸特征的构造。
第5步:更改零件的窗口显示。
•选择Fit(适合窗口)命令。Fit(适合窗口)命令改变视图大小并显示整个零件。
•隐藏所有参考平面。在PathFinder(路径查找器)中右击鼠标并选择Hide All(全部隐藏)->Reference Planes(参考平面)。
第6步:保存文件。首次保存文件时可定义零件属性。
•点击Save(保存)命令。
•将文件保存为guide.par
•在Application(应用程序)菜单上,点击Close(关闭)。练习结束
练习总结
在本次练习中,您学习了如何通过定义轮廓和旋转轴创建旋转拉伸特征。为了更清楚地显示已完成的特征,隐藏了参考平面。
GMT+8, 2025-4-3 16:24 , Processed in 0.012533 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
