[Solid Edge入门] 第五章 练习
2011-5-19 16:16| 查看: 52961| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建一个旋转拉伸特征概述本次练习演示了创建旋转拉伸特征的过程。课程目标您将通过创建一个简单的零件熟悉这一工作流程。在本次练习中,您将:• 学习定义轮廓平面。• 绘制一个包括线段和圆弧的简 ...
练习 - 使用草图构造模型
练习 - 使用草图构造模型
概述
本次练习演示了如何使用草图构造实体模型。其中提供了在构造实体模型各个特征时需要使用的草图。
课程目标
在本次练习中,您将:
• 使用Extrude(拉伸)命令。
• 使用一张草图创建多个拉伸特征。
• 使用Include(包括)命令。
• 使用Trim(修剪)命令。
• 应用轮廓关系。
练习
第1步:打开bracket02.par。注意该文件包含一张草图。使用该草图构成两个拉伸特征。这一过程将演示如何使用一张草图创建多个特征。
第2步:使用Extrude(拉伸)命令构造零件的基本特征。这里没有绘制拉伸特征的轮廓,而是加入了现有草图中的元素。
在Solids(实体)组中,选择Extrude(拉伸)命令。
选择如图所示的参考平面。
选择Fit(适合窗口)命令。
在PathFinder(路径查找器)中右击鼠标并点击Hide All(全部隐藏)->Reference Planes(参考平面)。
在Draw(绘图)组中,选择Include(包括)命令。
在显示Include Options(加入选项)对话框时,设置图示选项,然后点击OK(确定)。
显示下图所示的Include(包括)命令栏。将Select(选择)选项改为Single Wireframe(单线框)。
选择Fit(适合窗口)命令。
选择图中的粗线元素并将其加入轮廓中。加入除顶部水平线之外的所有元素。链接符号表示已经加入这些元素。
第3步:从草图加入的元素不会形成有效轮廓。必须修改这些元素。修剪某个元素并应用关系,完成最终形状的创建。
在Draw(绘图)组中,选择Trim(修剪)命令。
选择圆的底部。整圆被修剪成一段圆弧,圆弧的端点连接两条斜线。
注意:只修剪加入轮廓的元素。草图中的原始圆保持完整。
在Relate(关系)组中,选择Tangent(相切)命令。
如下图所示,选择线段与圆弧的交点添加相切关系。在圆弧的两端执行该操作。注意相切关系手柄。
第4步:下一步是拉伸量定义。
点击Symmetric Extent(对称拉伸)选项。在Distance(距离)框中输入25然后按回车键。
点击Finish(完成),完成拉伸特征的构造。草图仍与新的拉伸特征一同显示。
第5步:保存文件。
选择Save(保存)命令。
GMT+8, 2025-7-12 09:05 , Processed in 0.021704 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
