[Solid Edge入门] 第五章 练习
2011-5-19 16:16| 查看: 52780| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建一个旋转拉伸特征概述本次练习演示了创建旋转拉伸特征的过程。课程目标您将通过创建一个简单的零件熟悉这一工作流程。在本次练习中,您将:• 学习定义轮廓平面。• 绘制一个包括线段和圆弧的简 ...
练习 - 创建一个放样和扫掠拉伸特征
练习 - 创建一个放样和扫掠拉伸特征
课程目标
在本次练习中,您将使用Loft(放样)(1)和Swept Protrusion(扫掠拉伸)(2)命令创建一个实体模型。您还将编辑末端条件和曲线,以调节模型的外形。
练习
第1步:打开loft.par。该文件包含用于构造零件模型的草图和曲线。
第2步:使用文件提供的草图创建放样拉伸特征。
在Home(主目录)选项卡上,选择Solids(实体)组中Add(添加)下拉列表中的Loft(放样)命令。
隐藏参考平面。
在图示位置(1)选择第一个横截面的草图(标记的底部草图)。在图示位置(2)选择第二个横截面的草图(标记的顶部草图)。
注:
在避免几何体中出现扭曲(或自相交结果)的起始位置选择横截面,这一点很重要。如果出现这种情况,会显示以下错误提示消息。
在命令栏中点击Preview(预览)。不可点击Finish(完成)。
注:
上图所示结果使用的是默认的"自然"末端条件。这是指使用一个线性矢量连接各个横截面。
点击命令栏上的Extent Step(拉伸步骤)。
更改两个横截面的末端条件。 将End 1:(末端1:)和End 2:(末端2:)都设置为"Normal to section"(垂直于截面)。该设置将创建一个放样特征,其中表面将以一个横截面的垂直矢量起始和结束。
点击Preview(预览),然后点击Finish(完成)。注意结果:[(A)Normal to section(垂直于截面),(B)Natural(自然)]。
GMT+8, 2025-4-26 18:42 , Processed in 0.013560 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
