[Solid Edge高级技巧]第二章 练习
2011-5-20 15:14| 查看: 59772| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建爆炸视图课程目标 装配件的爆炸视图在配置文件中完成创建与保存。在爆炸分解时,可以重新定位和分组零件,为以后的渲染和打印文档提供一个理想的配置。 在本次练习中,创建一个装配件的爆炸视图,重新定位 ...
练习 - 创建爆炸视图(二)
第5步:捆绑一个子装配,然后自动爆炸装配件。某个部件被捆绑后即不可爆炸。该部件作为一个整体爆炸。 
在PathFinder(路径查找器)中,点击右侧轮部件wheel.asm:1。
在Explode(爆炸)组中,选择Bind(捆绑)命令。
注:
注意:在PathFinder(路径查找器)中该部件现已添加了一个捆绑符号。
选择Automatic Explode(自动爆炸)命令
在命令栏中点击Accept(确定)按钮。按照前述步骤设置Automatic Explode Options(自动爆炸选项),然后点击Explode(爆炸)。点击Finish(完成)。
注:
注意:部件wheel.asm:1(A)作为一个整体爆炸。
第6步:在爆炸装配件中重新定位某个零件。 
在Explode(爆炸)组中,选择Reposition(重定位)命令,然后选择splate.par:1。
选择零件wheel.asm:1。
选择图示方向,将splate.par:1重新定位到wheel.asm:1的右侧。
第7步:重新定位更多爆炸零件。  按照下图重新定位零件。
GMT+8, 2025-4-20 14:59 , Processed in 0.014187 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
