NX摩托车设计介绍教程 - 结构分析,零件设计,装配,渲染,三维动画。
2012-6-14 13:50| 查看: 62430| 评论: 0|原作者: ABS_2008|来自: 开思网
摘要: 整车布置的主要工作是选择并调用各总成图形,在摩托车整车图中生成三维图形文件。由于摩托车是由许多零部件组成的,摩托车的性能好坏、外形、重量、生产成本如何不仅取决于各零部件的性能好坏、外形、重量、生产成本 ...
1 结构分析
1.1 摩托车结构分析
1.1.1 摩托车结构层次
在拆装过程仿真系统设计之前必须了解摩托车的结构层次,摩托车系统主要是由制动、传动、悬挂系统等部件组成,如图1.1所示,只有清楚了解这些组成部分后才可以合理的分析各零部件的作用,设计出让学生一目了然的教学软件[3]。
1、制动系统
摩托车的制动系统包括前刹车,后刹车两个重要的部分,紧急情况下要通过制动系统来制止摩托车向前开行,后刹车的主要的制动,前刹车是辅助。一般情况下都是采取后刹车方式,只有在摩托车很慢时才单独。现在摩托车上的制动系统一般都采用比较流行的ABS防抱死系统。
2、传动系统
摩托车的发动机是其的动力源,发动机是摩托车唯一的运动源,摩托车的发动机的组成如图1.2所示。
图1.2 发动机的组成
发动机结构复杂,组件繁多,为了便于学生认识零件,增加对柴油机的感性认识,可以使用三维软件制作三维立体图来模拟一部分零部件如图3-3所示,建立零件库。由于 柴 油 机中的一些机构的工作过程、工作原理在现实中都难以观察到,这对学生正确的理解和掌握相关知识有很大的障碍。
因此,教学软件中对相关过程、原理使用计算机模拟出来;例如四冲程柴油机的工作原理,通过图1.3演示,学生就能更清楚地观察到四冲程柴油机进气、压缩、作功以及排气全过程,同时还能观察到进、排气气门开启、关闭的时机、重叠的角度等方面知识,既形象生动易理解,也便于记忆[2]。
还可以对教学中用到的VCD,录像带上有关内容通过视频剪切成相应的片段,并进行程序控制实时播放。它的配关系三维动画如图1.4所示[2]。
3、悬挂系统
摩托车悬挂装置包括车架与车轮(轴)之间的所有零部件一般由弹J性元件、阻尼元件和导向转向机构组成。悬挂装置对摩托车行驶的平顺性、操纵稳定性、乘骑舒适性有很大影响。悬挂装置的选择主要考虑以下几方面:
(1)使摩托车的固有频率接近人所习惯的1.0--1.3HZ范围,保证摩托车具有良好的行驶平顺性和乘坐舒适性。
(2)具备适当的刚度,保持前后车轮方向的一致性及整车驾驶平顺性所必须的车体尺寸,抑制车辆跳动,改善轮胎对路面的接地性。
(3)具有抗“前倾”和“后倾”能力,提高行驶的平顺性[2]。
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-25 04:53 , Processed in 0.020294 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
