【原创】caxa和solidworks功能的比较
发表于 2003-7-21 01:24:35 | 只看该作者
边界曲面就是通过四条空间坐标不同的三维曲线来快速生成复杂曲面,是“变截面扫描”功能所无法完成的。下面这张图更清楚。
32
发表于 2003-7-21 01:38:15 | 只看该作者
这个重要的“边界曲面”功能在所有的CAXA三维系列软件中都拥有,这非常好。
33
发表于 2003-7-21 09:08:11 | 只看该作者
CAXA的曲面功能共有11种,CAXA实休设计中只集成了6种,而且集成的并不很好。
实际上要讨论CAXA的曲面,还是用CAXA制造工程师或CAXA三维图板的好,这样有的比,很有优势的
34
发表于 2003-7-21 09:11:21 | 只看该作者
CAXAFAN wrote:
CAXA的曲面功能共有10种,CAXA实休设计中只集成了6种,而且集成的并不很好。
35
发表于 2003-7-21 09:28:12 | 只看该作者
gdwmcy wrote:
做设计本人认为是一个全盘考虑的事情,不是说单单把三维模型建完设计就算完事了,还得考虑后续的干涉检查,有限元分析等。
  最重要的一点就是修改的方便性,SW在这一点上已经做得很有条理了,而且非常严谨。
就“三维模型”而言分两步,第一步首先是建一个什么样的模,所谓产品创新设计,第二步是如何将一个确定的模型建出来,这就是现在大多数三维CAD都能干的照着图纸的三维绘图
CAXA实体设计的创新设计目前是最领先的了
三维建模的速度是其它传统三维CAD的2-4倍
干涉检查
有限元分析可以通过数据接口导出到相关的CAE软件中
36
发表于 2003-7-21 09:37:53 | 只看该作者
fzw0931 wrote:
  whitecloud:
                     我敢肯定它没有。请看CAXA实体设计XP:
sw 確實沒有"邊界面"這種功能指令
不過sw也是有其他指令可以做這種事情
而且更強更好
叫做填補(填充)(fill)
評估軟體,不能單靠指令來斷定軟體功能強不強問題
你貼的曲面功能圖 sw 都可以做的到
sw 能做到的caxa 還不見的都可以做到
37
发表于 2003-7-21 09:41:09 | 只看该作者
而且 填補 這個指令還能做很多事情
除了3個邊界外,任意邊界都可以做
也能在3個邊界中間,任意添加任何線段,點
加以控制造型
如下
38
发表于 2003-7-21 09:43:18 | 只看该作者
結果是這樣
caxa 能用邊界面做到這樣嗎?
還是哪個指令可以一次做出來
39
发表于 2003-7-21 09:44:06 | 只看该作者
也能用單一邊界做出這樣造型
40
发表于 2003-7-21 09:49:52 | 只看该作者
像這種 caxa 要如何一次做出來呢?
而且還要跟周圍的曲面保持相切
GMT+8, 2025-4-20 15:03 , Processed in 0.024100 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
