【原创】TOP -DOWN Design设计经验谈
发表于 2002-9-9 13:54:18 | 只看该作者
我对TOP-DOWN 知道的不多,平时设计时也没有什么思路,只是把许多空文件装到一起,当有配合之处时,copy 平面到零件,然后在零件中进行下一步的设计。不知道这是不是所谓的TOP-DOWN设计?
还有请问高手们,在哪儿可以看到详细的TOP-DOWN设计教程或介绍?
32
发表于 2002-9-9 16:12:38 | 只看该作者
休假回来,没想到这里这么热闹.
其实我根本就没看过有关top_design的具体做法书或资料。我只是看过它的介绍知到他的主要过程。然后就自由发挥了。老实说我根本就没看过没兴趣去看有关proe的书籍,除了pro/help。
按我的理解,top_down design本来就不是什么高深的学问所以方法是可以多种多样的。
对skeleton的用法我也不知标准的用法是什么。我只是知到它有什么控制功能所以就用它的控制功能。我知道很多人以为skeleton肯定是和很多的关系联系起来,其实不然,我说了它可以是任何东西的。你如果把它作为一个master_part也未尝不可啊。
很多人认为skeleton只适合做机构类的产品我真的认为是个误区。照我的理解,skeleton只过是一个比一般part图多一些控制属性的part而已。
而top_down design我觉得最重要的是父子关系的控制,而skeleton恰好提供了这种的控制方法而已,我想ptc弄出这个skeleton也是这个意思。
我的主要工作是做产品设计的,这几年画的东西没两百款也有一百九了,用起来我真的没感觉有什么不方便的。
33
发表于 2002-9-9 16:58:55 | 只看该作者
真的很热闹!我也是前不久才有这样的设计概念。当时真是让我激动了好一阵子。以前做产品设计也总是为修改上盖,然后下盖,然后电池盖……等等而头疼。那现在好了,关于外形的修改就可以完全盯在master part上,而又不影响各零件的设计进度。
我很同意IceFai版主的意见。top_down design本来就是一种设计理念,也没什么高深的,重要的是从全局出发,分散到各零件,然后又能够做全局控制
34
发表于 2002-9-10 15:49:30 | 只看该作者
  謝謝各位賜教,我還沒有這樣用過,不過讓我大開眼界。
35
发表于 2002-9-16 19:39:23 | 只看该作者
我个人认为主控零件的方法不好,无论是机构类设计还是case类设计,使用骨架模型比它好多了
36
发表于 2002-9-19 09:50:25 | 只看该作者
我做设计一直是TOP-DOWN的,无论是图板,还是ATUOCAD,再到PROE。
不同的是前两者先有大概外形草图,后直接做装配图,然后分拆零部件;
PROE可以先做一个外形面组(骨架模型),然后开始装配里应用这个外形,作出的产品无论是外形还是装配一直是相关的,以外形无关的装配零件直接在装配里做就可以,对于存在的父子关系概念一定要清晰,如果不想要的关联就先在特征是定义是不相干,有时会有因为特征因为关联而导致失败的情况,这时候也不要慌,一个特征一个特征改过来就可以。总之TOP-DOWN DESIGN是一种值得尝试的设计方法。当然自己感觉好,方法就不重要了------------------------想怎么做都爽
37
发表于 2002-9-19 10:09:36 | 只看该作者
TOP-DOWN DESIGN这个概念是从PROE--R18开始应用的,当时我觉得跟自己的设计思路相象就延续了下来,其他方法倒是没使过,有朋友觉得自己的DESIGN更有活力,欢迎拿来分享
38
发表于 2002-9-20 08:10:08 | 只看该作者
skeleton如果是按一般的零件来画时,是否全部用曲面,因为用实体时做全局
检查时排除不了skeleton?
39
发表于 2002-9-20 09:13:26 | 只看该作者
skeleton一般是全部用曲面
40
发表于 2002-9-20 11:09:04 | 只看该作者
我觉得要用好top-down设计,关键是要实现设计工作的标准化,规范化
当然不同类型的产品会各有其特点,标准也会各有其特点,我们这样争论,不如请大家着手制定一个proe topdown设计的标准。然后针对这个设计标准进行讨论。大家看看如何?
GMT+8, 2025-4-21 04:29 , Processed in 0.023816 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
