11.综合练习-4 滑块设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 14:08| 查看: 39864| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 第四部分 – 滑块.1. 现在我们将开始建立滑块,我们将从 滑块入子开始我们的工作。 显示子装配 Sliders 和公模入子 CoreInser激活零件 Nose1,打开“添加>>拉伸”( Add >> Extrude )并选取入子的背面.
激活子装配 SliderA
打开工具“装配>>镜像零件”
( Assembly >> Mirror Part ) 选择 Nose1
点击鼠标中键“退出”(Exit) 进入下一阶段 选择 main XZ plane (如果必要的话显示布局 文件)
点击“确定”( OK)
重命名新零件为: Nose3
显示(Show) 公模入子 CoreInsert 放大显示新滑块入子的位置 注意这里有个小缝隙 产生这个缝隙的原因是零件不对称,它不是镜 像零件。
现在我们将对零件进行复位 位。 打开“组装>>快速变更工 具>>复位位零件”
(Assembly >> Quick
Modification Tools >> Relocate Component ) 使用选项“从点到点”
( From Point to Point ) 选择零件 Nose3 点击鼠标中键“退出”(Exit) 进入下一阶段
在 nose3 和公模入子上选择连个相似的位置。 点击“确定”( OK)
在零件 Nose2 上重复上面的过程。 重 命名新零件为: Nose4
2. 现在我们将来构造滑块本体。我们可以从型录加载滑块标准件。在这个练习里 面我们手工来创建它们。
激活子装配 SliderA 。 创建一个新的零件名叫: Slider-Body
使用选项“在装配坐标系” (On Assembly UCS)
点击“确定”( OK)
创建图示草图。
使用“新建拉伸>>中间平面增量”( Extrude New >> Delta Mid Plane)
增量(Delta) = 140
GMT+8, 2025-4-4 14:32 , Processed in 0.014492 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
