激活子装配 SliderA 显示所有滑块入子 在我们刚才添加的螺钉上点击鼠标右键,选择“附加此零件”( Add This Component) 修改为“放置到平面”( Place on Face ) 选择其中一个入子的顶面 创建图标位置 点击“编辑参数”( Edit Parameters )按钮,修改尺寸 5-15 点击“确定” OK 激活固定侧子装配 Fixed Side 在我们刚才添加的螺钉上点击鼠标右 键,选择“附加此零件”( Add This Component) 修改为“放置到平面”( Place on Face ) 选择滑块压锁 Slider Lock 的底面 创建图标位置 点击“编辑参数”( Edit Parameters ) 按钮,修改尺寸 8-40 点击“确定” OK 9. 激活滑块子装配 Slider 隐藏其它所有 打开工具“基准>>坐标系>>拷贝” ( Datum >> UCS >> Copy ) 选择图示坐标系 修改选项为“xyz 增量”( XYZ Delta) 修改“增量 Z”( Delta Z )为 0 点击“确定” OK 鼠标右击子装配 SliderA 选择“添加此部件”( Add This Co mponent ) 使用“放置到坐标系”(Place on UCS ) 选择我们新创建的坐标系 这里也有另一种复制方式: 激活动模侧子装配 Movable Side 显示公模板 CorePlate, 导向板 Rails 和它们的附属螺钉 screws 打开“装配>>装配复制” Assembly >> Assembly Copy 选择导向板和所有螺钉 点击鼠标中键进入下一步 选择第一个坐标系 选自第二个坐标系 image 点击“确定” OK 隐藏导向板和螺钉 激活公模板 CorePlate 打开工具“编辑>>复制几 何>>镜像”( Edit >> Copy Geometry >> Mirror) 修改选取过滤器为面,选 择所有口袋曲面,包括螺 钉孔. 点击鼠标中键进入下一步 选择主平面 YZ 修改选项为“合并开启” ( Merge On) 点击“确定” OK |
