11.综合练习-4 滑块设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 14:08| 查看: 39859| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 第四部分 – 滑块.1. 现在我们将开始建立滑块,我们将从 滑块入子开始我们的工作。 显示子装配 Sliders 和公模入子 CoreInser激活零件 Nose1,打开“添加>>拉伸”( Add >> Extrude )并选取入子的背面.
选择两个斜角撑销 leader pins
点击“确定”( OK)
隐藏斜角撑销 leader pins
激活母模板 CavityPlate
在图示孔角度曲面上创建草图
使用两个底部圆作为添加几何。
使用“移除>>拉伸>>贯穿”( Remove >> Extrude >> Through) 来完成孔的构造。
4. 激活滑块本体
在孔的顶部添加 2 mm 圆角(Round)
5. 激活固定侧子装配 Fixed Side 隐藏除滑块本体 Slider Body 以外所有零件 创建一个新的零件: Slider Lock 使用选项“在装配坐标系”( On Assembly UCS)
点击“确定”( OK)
在主平面 XZ 上创建图示草绘。
件。
使用“新建拉伸”( New Extrude )来创建零 使用“中间平面增量”( Delta Mid Plane ) 增量(Delta) = 150
GMT+8, 2025-4-4 02:23 , Processed in 0.013654 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
