3. 激活子装配 Fixed Side 隐藏除母模板 CavityPlate 外的其它零件 创建一个新的零件: Leader Pin 使用选项“在装配坐标系”( On Assembly UCS) 点击“确定”( OK) 使用我们前面创建第一个孔的平面作为草 绘平面,创建草图。 添加两个孔上圆心点 和模板顶面作为参 考。 使用“新建>>旋转”(New >> Revolve )创建 新的斜角撑销 激活子装配 Fixed Side 鼠标右击新零件 Leader Pin 并使用“附加 此零件”(Add This Component) 选择“在装配坐标系”( On Assembly UCS ),点击“确定”( OK) 现在两个零件在相同位置上。 鼠标右击新零件并选择“复位位零件” (Relocate Component)。 选择选项“从点到点”( From Point to Point ) 选择连个中点。 点击“确定”( OK) 打开工具“实体>>切割”( Solid >> Cut) 选择母模板 CavityPlate 点击鼠标中键“退出”(Exit)进入下一步 |
