11.综合练习-4 滑块设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 14:08| 查看: 39860| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 第四部分 – 滑块.1. 现在我们将开始建立滑块,我们将从 滑块入子开始我们的工作。 显示子装配 Sliders 和公模入子 CoreInser激活零件 Nose1,打开“添加>>拉伸”( Add >> Extrude )并选取入子的背面.
6. 现在我们将为压锁和滑块创建口袋。
激活母模板 CavityPlate
打开工具“曲线>>曲奇”( Curve >>
Coockie)
选择零件 Slider Lock 的顶面 选择面的 4 个拐角
设定直径 = 10; 移动圆心点按 = 4
创建“移除>>拉伸>>穿透”
( Remove >> Extrude >> through)
在母模入子口袋侧壁创建如下图所示草绘
创建“移除>>拉伸>>到参照”( Remove >> Extrude >>
To Reference) 选择前面拉伸切除的侧壁面作为参考
7. 激活动模侧子装配 Movable Side
在“快速模具设计向导”(Xelerated MoldDesign)中打开“添加模具部件>>滑 块单元”( Add Mold Component)
选择:
Slide Devices Guide Rails
CRGM Center Rails 20 – 20 – 80
修改为“放置到平面”( Place on Face)
选择滑块本体上的导轨面
使用“添加参考”( Add Reference ) 工具添加曲面的内侧边线 选择其端点作为定位点
GMT+8, 2025-4-4 02:28 , Processed in 0.070925 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
