11.综合练习-4 滑块设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 14:08| 查看: 39861| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 第四部分 – 滑块.1. 现在我们将开始建立滑块,我们将从 滑块入子开始我们的工作。 显示子装配 Sliders 和公模入子 CoreInser激活零件 Nose1,打开“添加>>拉伸”( Add >> Extrude )并选取入子的背面.
在特征向导中进入第二选项 – “修改添加零 件坐标系”(Change the UCS of the added part)
选择相应坐标系
在特征向导中进入第一可选项– “偏移和旋转”(Offset and Rotation)
修改“增量 Y”( Delta Y )= -10
点击“确定”( OK)
在另一侧重复添加操作。  image 激活公模板 CorePlate
隐藏其它所有零件 在导向口袋底面上创建草图
使用“移除>>拉伸>>穿透”
( Remove >> Extrude >> Through ), 创建口袋。
显示滑块本体零件 Slider Body part
在 Slider Body 零件底面创建草图
使用“移除>>拉伸>>穿透”( Remove >> Extrude >> Through ),创建口袋
8. 激活动模侧子装配 Movable Side
显示导向板
在“快速模具设计向导”
(Xelerated MoldDesign)中打 开“添加模具部件>>螺钉&螺 栓”( Add Mold Component >>
Screws & Bolts)
选择
Screws & Bolts Cup Screw
CB Socket Head Cup Screw 6 – 20
选择其中一个导向板的顶面 使用工具“添加几何”( Add Geometry ),添加四个圆 孔。
GMT+8, 2025-4-4 02:28 , Processed in 0.104109 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
