创建图示草图 使用“附加拉伸>>增量”( Add Extrude >> Delta) 增量(Delta) = 5 在滑块本体顶面创建一个新的草图 添加四个滑块 入子顶面轮廓 注意在添加几何时你可以打开曲面过滤 器来直接捕捉曲面轮廓。 完成的草图如右图所示: 提示 – 使用“动态裁剪”( Dynamic Trim ) 使用“移除拉伸>>到参考”( Remove Extrude >> To Reference )选择任一一 个滑块入子的底面作造照。 在两个滑块入子中间创建平面“平行平面>>按点” ( Plane Parallel >> By Point ) 使用“移除>>旋转”( Remove >> Revolve )来创 建一个孔。 使用“编辑>>拷贝几何>>单一” ( Edit >> Copy Geometry >> sigle) 修改选取过滤器为曲面,选择孔曲 面 点击鼠标中键进入下一步 使用选项:点到点 使用选项:合并开启 选择两个中点: 点击“确定”( OK) |
