[SolidWork装配应用] 01.自底向上的装配体建模
2011-7-7 11:29| 查看: 83109| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 自底向上的装配体是通过加入已有零件并调整其方向来创建的。零件在装配体中以零部件的形式加入,在零部件之间创建配合可以调整它们在装配体中的方向和位置。配合关系是指零部件的表面或边与基准面、其他的表面或边的 ...
自底向上的装配体建模总述
自底向上的装配体是通过加入已有零件并调整其方向来创建的。零件在装配体中以零部件的形式加入,在零部件之间创建配合可以调整它们在装配体中的方向和位置。配合关系是指零部件的表面或边与基准面、其他的表面或边的约束关系。
本章通过创建一个万向节的装配体,介绍关于SOLIDWORKS装配体建模的知识。该装配体中包括一个子装配体和若干个零件,如图1-1所示。
★        学习目标:
◎        新建一个装配体
◎        使用各种技术在装配体中插入零部件
◎        在零部件之间添加配合关系
◎        利用FeatureManager设计树中装配体方面的功能来控制和管理装配体
◎        插入子装配体
◎        在装配体中使用零件的配置
  图1-1
20
刚表态过的朋友 (20 人)
GMT+8, 2025-4-25 21:11 , Processed in 0.012015 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
