[SolidWork装配应用] 01.自底向上的装配体建模
2011-7-7 11:29| 查看: 83028| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 自底向上的装配体是通过加入已有零件并调整其方向来创建的。零件在装配体中以零部件的形式加入,在零部件之间创建配合可以调整它们在装配体中的方向和位置。配合关系是指零部件的表面或边与基准面、其他的表面或边的 ...
自底向上的装配体建模(步骤20-27)
步骤20  从资源管理器插入零部件
调整资源管理器窗口的尺寸和位置,使SOLIDWORKS图形区可见。因为SolidWorks是一个真正的Windows应用软件,支持像“拖和放”这些标准的Windows操作,零件等文件可以直接有资源管理器窗口中拖动到装配体中,以添加它们。现将零件Yoke_female拖放到图形区中,如图1-19所示。
图1-19
步骤21  以 三重轴移动零件
右键单击Yoke_female,从快捷键菜单中选择【以三重轴移动】,如图1-20所示,逆时针拖动红色的圆环旋转。
步骤22  添加同轴心配合
选择如图1-21所示的圆柱面,在他们之间加入【同轴心】配合。
图1-20        图1-21
步骤23  添加第二个宽度配合
在零件spider和Yoke_female之间添加【宽度】配合。零件spider被放置在零件Yoke_female部件的正中间,如图1-22所示。
步骤24  潜在的过定义条件
选择如图1-23所示的零件Yoke_female和零件bracket的面。因为这两个零件之间存在间隙,所以【重合】配合没有解。间距阻止了【重合】配合。当选择【重合】配合时,会出现【警告】信息:“零部件不能移动到满足该配合的位置”
图1-22        图1-23
步骤25  创建平行配合
选择【平行】配合关系以维持面之间的间距,如图1-24所示。
步骤26  拖动零部件
拖动零部件Yoke_male并转动它。与之相配合的零部件spider和Yoke_female将随着它一起运动,如图1-25所示。
图1-24        图1-25
步骤27  拖动Pin零件到装配体中
打开零件Pin的文件窗口,平铺该窗口和装配体窗口。拖动FeatureManager设计树中顶部的零件pin到装配体文件窗口中,如图1-26所示。零件pin的一个实例就加入到了装配体中。
图1-26
[本章结束]
20
刚表态过的朋友 (20 人)
GMT+8, 2025-4-11 23:13 , Processed in 0.015227 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
