[SolidWork装配应用] 01.自底向上的装配体建模
2011-7-7 11:29| 查看: 83029| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 自底向上的装配体是通过加入已有零件并调整其方向来创建的。零件在装配体中以零部件的形式加入,在零部件之间创建配合可以调整它们在装配体中的方向和位置。配合关系是指零部件的表面或边与基准面、其他的表面或边的 ...
自底向上的装配体建模(步骤13-19)
步骤13  查看列出的配合关系
配合关系在【配合】列表中列出,如图1-1所示。当单击PropertyManager对话框中的【确定】时,配合关系会被自动加入到文件夹中。如果不想将它们加入到配合文件夹中,可将它们从【配合】的列表框中删除。
图1-1
步骤14  查看约束状态
零件Yoke_male在PropertyManager设计树中显示为未完全约束,如图1-13所示。该零部件仍然可以围绕它的圆柱面轴旋转。
通过拖动零件Yoke_male,便可检验它的运动状态。
步骤15  添加零件spider
使用【插入零部件】命令将零件spider添加到装配体中,如图1-14所示。
图1-13        图1-14
步骤16  同轴心配合零件spider
在零件spider和Yoke_male之间添加一个配合关系。在圆柱面之间添加【同轴心】配合,结果如图1-15所示。
关闭表面的【选择过滤器】。
图1-15
步骤17  创建宽度配合
【宽度】配合是【配合】对话框中【高级配合】栏里的一个选项。选项中包含两个【宽度选择】和两个【薄片选择】。薄片面以宽度面为中心来定位零部件。
以下拉菜单中选择【插入】/【配合】,并选择【高级配合】附签。
单击【宽度】 配合,并如图1-16选择【宽度选择】和【薄片选择】。
图1-16
步骤18查看配合结果
结果显示零件spider位于零件Yoke_male的中间,且两边的间隙相等,如图1-17所示。
图1-17
步骤19  查看零部件的配合关系
在FeatureManager设计树中,展开零件spider文件。名为Universal  Joint中的配合文件夹被添加到了已配合的各个零部件中,如图1-18所示。该文件夹包含了利用零部件的参考几何体创建的各种配合关系。
该文件夹是【配合】文件夹的子集,而【配合】文件夹包含了已配合的所有配合关系。
图1-18
20
刚表态过的朋友 (20 人)
GMT+8, 2025-4-11 23:13 , Processed in 0.013177 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
