[SolidWork装配应用] 01.自底向上的装配体建模
2011-7-7 11:29| 查看: 83030| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 自底向上的装配体是通过加入已有零件并调整其方向来创建的。零件在装配体中以零部件的形式加入,在零部件之间创建配合可以调整它们在装配体中的方向和位置。配合关系是指零部件的表面或边与基准面、其他的表面或边的 ...
自底向上的装配体建模(步骤41-49)
步骤41  新建装配体
使用Assembly_MM模板创建新的装配体。在【插入零部件】的PropertyManager中,单击【保持可见】 ,并向装配体中添加零件crank-shaft。将该零件放置在装配体的原点并设为【固定】状态。命名该装配体为“crank  sub”,如图1-37所示。
步骤42  添加零部件
使用同一个对话框,向装配体中添加零件crank-knob和crank-arm,如图1-38所示。关闭对话框。
图1-37                                             图1-38
步骤43  使用智能配合添加同轴心配合关系
按照以下步骤,使用【智能配合】技巧来添加【同轴心】配合关系:
1)        单击选中零件crank-arm的顶部圆柱表面。
2)        按住Alt键并拖动零件crank-arm。
3)        在零件crank-shaft的圆柱表面上移动零件crank-arm。
4)        当显示智能配合 提示时,放置零件crank-arm。该提示表明配合关系是【同轴心】。
5)        选中【配合弹出】工具栏中的【同轴心】配合类型。
在零件crank-arm和crank-shaft之间,便加入了【同轴心】配合关系,如图1-39所示。
图1-39
步骤44  使用智能配合添加平行配合关系
旋转零件crank-arm,并使用拖动的方法选择配合平面。选中配合平面,按下Alt键并拖动零件crank-arm到零件crank-shaft的平面上。当显示智能配合 提示时,放置零件crank-arm。该提示表明平面间的配合关系是【重合】关系。
使用【弹出配合】工具栏,将配合关系切换为【平行】配合类型,如图1-40所示。
图1-40
步骤45  使用智能配合添加重合配合关系
选择零件crank-arm的边,按下Alt键并拖动零件crank-arm到零件crank-shaft的平面上。当显示 工具提示时,放置零件crank-arm。该提示表明边和平面间的配合关系是【重合】关系。使用【配合弹出】工具栏来确认【重合】配合关系,如图1-41所示。
图1-41
步骤46  使用智能配合的“栓和孔”添加配合关系
“栓和孔”是【智能配合】的一种特殊情况。“栓和孔”在一次拖放中创建两个配合关系。经过旋转零件crank-knob,就可方便地实现这种操作。选择零件crank-knob的圆形模型边,按下Alt键并拖动零件crank-knob到零件crank-arm顶部的圆形模型边上。当显示 符号提示时释放Alt键。该提示表明在这两个零件间添加了【重合】和【同轴心】两个配合关系。
按下Tab键反转零件crank-knob,对齐并放置它,如图1-42所示。
 图1-42
步骤47  查看配合
右键单击零件crank-knob,从快捷键菜单中选择【查看配合】 。只有选中的部件和与之有配合关系的零部件被显示出来。每个配合都附有标签以显示配合关系以及配合所使用的几何体。同时【查看配合】列表出现在PropertyManager中。单击图钉 将标签固定在屏幕上直到它的显示被去除,如图1-43所示。
图1-43
步骤48  自动隐藏按钮
单击【查看配合】列表上的图钉 并单击屏幕以去除它的显示。
步骤49  保存
保存该装配体,并保持打开状态。
20
刚表态过的朋友 (20 人)
GMT+8, 2025-4-11 23:16 , Processed in 0.019869 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
